HERTZ DS 250
HERTZ DS 250
Witam mam pytanko czy ktoś miał do czynienia z głośniczkiem jak wyżej. Zawsze się przymierzałem do Hertza i słyszałem pochlebne opinie ale że nie mam zbyt mocnego wzmacniacza a Hertze są ponoć bardzo prądożerne darowałem sobie.
A tutaj przeglądając wczoraj Allegro natrafiłem na coś takiego:
http://allegro.pl/item405787869_hertz_d ... d_ss_.html
Czyli Hertz który ma 150W RMS
Mam pytanie czy go ktoś z was słuchał. Jeżeli tak to proszę o opinie. Może jakąś mini recenzję i oczywiście info czy warto taką skrzyneczkę zakupić.
Cookiemonster
Podforum VW oraz nowość na rynku ... nie spodziewaj się opinii na temat tego Suba tutaj.
Jeśli zasilisz odpowiednio tą skrzynkę , będzie ona grała znośnie. Wnioskuje po budowie membrany i zawieszeniu głośnika (niewielkie wychylenie = zapotrzebowanie na prąd i DF wzmaka praktycznie papierkowe , ale zapas mocy jak zwykle mile widziany)
Cookiemonster
i nie usłyszysz .. biorąc pod uwagę cenę - SUB (skrzynka + głośnik + mała moc do zasilenia , można go wdrożyć i mulić nie będzie) ... dokładasz 200zł i masz JL (z nie najniższej półki) o tej samej mocy nominalnej . Po Sub-ie za ~350zł , nie ma się czego spodziewać , chociażbyś się ........w0jta5 pisze:Nie słyszałem pozytywnych opinii o tej serii hertz'a.
Ostatnio zmieniony czw sie 14, 2008 14:01 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
Cookiemonster,
zmick, a co masz pdlaczone pod XMa........
do jakiej muzy ma byc ten sub....i ile kasy....
a ja bym powiedzial co innegoPo Sub-ie za ~350zł , nie ma się czego spodziewać , chociażbyś się ........
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Cookiemonster
MediaX
Powiedziałbyś IT 8' (ale do małego auta - LUPO,POLO,P106 lub 2xIT do mk3 )
Więc może IT 10' , bo coś czytałem ostatnio że IT 12' to trochę "kupa".
Ostatnio zmieniony pt sie 15, 2008 17:23 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
MediaX,
zmick,zmick, a co masz pdlaczone pod XMa........
hmm albo ja nie lapie albo ty nie zrozumiales...pod XMa masz podpietego Earthquake DB 12 ?Earthquake DB 12 Closed
Dokładnie tak. Taki sub mam i takiego mam podpiętegoMediaX pisze:hmm albo ja nie lapie albo ty nie zrozumiales...pod XMa masz podpietego Earthquake DB 12 ?
[ Dodano: 16 Sie 2008 08:57 ]
A co z nim jest nie tak?
[ Dodano: 16 Sie 2008 09:00 ]
No tak tylko jak dojdzie do tego jeszcze skrzynka to trochę drogi interes.Pozostaje >IT08,uDimension JR1004,DLSw310, JL10w1 ..........
Cookiemonster
Problem w tym że nic z nim nie jest nie tak, masz za mało kasy na nowy Sub , aby zmiana była opłacalna i słyszalna. Może używkę kup:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=412018856
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=416285038
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=412317323
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=417232709
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=419490280
Earthquake jest za mocny do mostku tego XM-a.
Wybrałbym Rockford albo JL 12W0
Ostatnio zmieniony sob sie 16, 2008 10:32 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 2 razy.
Za tego Focala 27v1 mogę być pewny(kup teraz 449zł ale warto negocjować jeszcze ) ,bo sam ustawiałem się na odsłuch .......koleś nie ryzykowałby odsłuchu wiedząc o jakiejkolwiek usterce ........sam głośnik 540zł kosztuje i jest lepszy od w0 i w1 .
PS: ile masz kasy ,bo jeśli IT08 za 230zł jest za drogi ,to co tu polecać?
