tempomat
tempomat
witam
opłaca se montować temomat w golfe 98 rocznik
jaki oszt takiej przyjemności pozdrawiam
ej ale jak sam zalozysz to nic nie placisz a to naprawde nie jest skomplikowane
oj nie zauwazylem ze nie masz tdi... to jeszcze bedzie potrzebne conieco :/ poszperaj bylo na forum
Ostatnio zmieniony czw sie 14, 2008 10:28 przez m10dy, łącznie zmieniany 1 raz.
szukaj na forum bylo opisane tak jak kolega pisze wyzej w samochodzie jest juz instalacja do tego i wtyczka wyprowadzona tylko nalezy kupic manetke i podpiac lub zamontowac zwykle wlaczniki oraz aktywowac np w VAG COMIE i bedzie
wyglada na to ze gdyby w fabryce VW chcieli to za pare zlotych wiecej mogliby kazdemu zamontowac (tylko roznica zwyklej manetki a manetki z przelacznikiem, pewnie jakies 5zl) ale woleli to pozostawic jako dodatkowa opcja wyposazenia i brac za to kase
tu masz link
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... t=tempomat
tu masz link
tylko napisałem co można zrobićMirek39m pisze:ja miałem na myśli manetke , kabelki i jakąś robocizne a nie jakiś fajans domowego geniusz
manetkę z kablem można dorwać na allegro , lub na szrocie za 100zł , czasem mniej
a co do tego jak to nazwałeś fajansu ... działa tak samo dobrze jak manetka
w TDI i niektórych benzynach tak , ale w większości benzyn trzeba montować różne pierdoły ... instalacje podciśnienia itd.PS83BXL pisze:szukaj na forum bylo opisane tak jak kolega pisze wyzej w samochodzie jest juz instalacja do tego i wtyczka wyprowadzona tylko nalezy kupic manetke i podpiac lub zamontowac zwykle wlaczniki oraz aktywowac np w VAG COMIE i bedzie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
