Kilka pytań odnośnie modułu komfortu i fis
4motioner
Post autor: 4motioner » czw sie 14, 2008 10:19
Witam zastanawia mnie kilka pytań.
Po przeczytaniu informacji o nawalającej elektronice w drzwiach wiem, że mam do wymiany mikrowłącznik w zamku (brak oznak otwarcia drzwi), ale zastanawia mnie co innego.
Czy po otwarciu drzwi pasażera powinno sie wyświetlać ikonka otwartych drzwi na pelnym fisie i brzęczeć ze światła sa włączone ( mi uruchamia się lampka w drzwiach i światło w podsufitce - ale nie ma na fisie i brzęczyka) To samo pytanie do drzwi tylnych - na fisie ikonka powinna być ? (dodam ze uruchamiają mi się światełka w środku)
U mnie na fisie informuje tylko o otwarciu drzwi bagażnika.
Ja wywnioskowałem, ze jeżeli przy wszystkich drzwiach oprócz kierowcy włącza mi się światło to powinien duży fis pokazywać otwarcie drzwi.
Prosze o podpowiedz jak to wszystko powinno działać bo ja już nie wiem .
Dodam że mam fabryczny fis z marca 2001
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » czw sie 14, 2008 10:26
brzęczka nie będzie jak masz uszkodzony mikrowyłącznik obojętne które drzwi otworzysz
Jeśli chodzi o fis to niemam pojęcia.Poprostu wymień ten mikrowyłącznik i zobaczysz.
Ostatnio zmieniony czw sie 14, 2008 10:32 przez Mirek39m, łącznie zmieniany 2 razy.
Mirek
Kulon
Post autor: Kulon » czw sie 14, 2008 14:31
brzęczyk jest jak otworzysz drzwi kierowcy przy wyłączonym silniku i zapalonych światłach (musi być sprawny mikrowyłącznik żeby tak było)
brzęczyk jest jak w czasie jazdy otwierasz drzwi - bez różnicy które
brzęczyk jest jak otwierasz klape przy zapalonym aucie ale chyba przy zamkniętych
ikona powinna byc na fisie jak otwierasz klape bagażnika, drzwi przednie ale czy tylne to nie wiem, musze sam sprawdzić; mam 1/2 fis
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » czw sie 14, 2008 22:59
przy dużym fisie powinno pokazywać każde otwarte drzwi.. przód, tył, klapę bagażnika i maskę
4motioner
Post autor: 4motioner » pt sie 15, 2008 15:04
A więc wiecie jaka może być przyczyna tego, że fis mi nie pokazuje otwartych drzwi pasażera i tylnych, jeżeli światła wew. i lampki na drzwiach się zapalają ?
pozdrawiam i dzieki za odp.
greg
Post autor: greg » pt sie 15, 2008 21:38
należałoby podpiąć vag i zobaczyć błędy modułu komfort (skasować) bo po 1999roku moduł komfort po CAN daje informację o otwarciu drzwi tj o otwarcie każdych drzwi i wteyd to masz wyświetlone na wyświetlaczu
Oli
Post autor: Oli » pt sie 15, 2008 23:36
4motioner pisze:fis mi nie pokazuje otwartych drzwi pasażera i tylnych
u mnie też nie pokazuje ale ja mam dokładany pełny FIS, rocznik mam ten sam 2001 i pokazuje mi tylko drzwi kierowcy maska/bagażnik to samo, czytałem że sygnały o otwarciu drzwi idą can-em z modułów drzwiowych (u mnie nie ma elektryki wcale) więc nie ma co dawać sygnału otwartych poszczególnych drzwi - nie wiem jak jest u Ciebie
[b]148KM/326Nm[/b]
4motioner
Post autor: 4motioner » sob sie 16, 2008 15:12
nie rozumiem tego
Oli pisze: (u mnie nie ma elektryki wcale)
mi sie wydaje ze cos musi wysylac sygnal ze drzwi sa otwarte bo przeciez lampka wewnatrz sie wlacza ???
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob sie 16, 2008 16:04
Mikro wyłącznik w kasecie zamka drzwiowego robi zastyk masy
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » sob sie 16, 2008 16:21
człowieku wymień ten mikrowyłącznik a potem sprawdzisz działanie fisa i napisz nam czy działa
Mirek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 78 gości
