Wymiana pompy paliwa
KRapicki
Post autor: KRapicki » czw sie 14, 2008 14:55
Cześć
Ma ktoś może instrukcje krok po kroku jak wymienić pompę paliwa ? Zdjąłem metalową osłone i widze teraz przewody paliwowe itd. Co zrobić, jak wyjąć i wsadzić nową :) ?
Ostatnio zmieniony pt sie 15, 2008 10:43 przez KRapicki, łącznie zmieniany 1 raz.
szopek87
Post autor: szopek87 » czw sie 14, 2008 16:20
kolego odkrecasz ta plastikowa nakretke sciagasz przewody zaznacz sobie strony ktory idzie na lwea a ktory na prawa strone kostke da sie wpiac tylko w jednej pozycji a jak to wyciagniesz to pompke przekercasz jak dobrze pamietam to w lewo i idzie do gory a potem wkladasz nowa ;))) powodzonka pamietaj tylko o uszczelce zeby dobrze weszla bo inaczej paliwo bedzie sie saczyc przy wiekszej ilosci
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sie 14, 2008 16:57
będzie ci potrzebny może dalszy ciag instrukcji jeśli masz sam wkład do pompy bez kosza, a moze sobie już dasz rady bo wsio widać.
KRapicki
Post autor: KRapicki » czw sie 14, 2008 19:19
Dałem rade, śmiga jak nowy, dzięki za rady. :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 143 gości
