ten wiszący kabel to pewnie od czujnika był, tylko niech mi ktoś powie czy ja mam dobra piastę bo nawet nie widzę miejsca gdzie by można było czujnik wkręcić
Z góry Dziękuje za pomoc.
zgadza się, czyli przednie hamulce też do naprawy, może tylko do odpowietrzenia. Co do czujnika zawsze na tył jest z kablem, a wtyczka pod tylną kanapą. Podróby z allegro mogą mieć inne wtyczki i trzeba przerobić co nie jest problemem, i nie pamiętam czy nie ma dwóch rodzajów jeśli chodzi kształt samego czujnika, więc porównuj z tym co masz.bartek2 pisze:leci na stopa tylko prawe przednie kolo i cala buda zarzuca ale myślę ze to nie przez brak ABS :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 290 gości
