uszczelka pokrywy zaworów
ćwikła
Post autor: ćwikła » czw lip 07, 2005 07:41
jak prawidłowo ja zalozyc bo przymierzam sie do samodzielnej wymiany
Borys
Auto: VR6T
Re: uszczelka pokrywy zaworów
Post autor: Borys » czw lip 07, 2005 07:47
ćwikła pisze:jak prawidłowo ja zalozyc bo przymierzam sie do samodzielnej wymiany
wytrzec do suchego głowice i pokrywe i zakładac na suche powierzchnie, bez silikonów, klicz 10 nasadowa. nie zapomnij o przykreceniu masy
www.vrservice.pl
ćwikła
Post autor: ćwikła » czw lip 07, 2005 07:49
i to wsio????nie pedzie cieknac bez silikonu??
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » czw lip 07, 2005 07:58
ćwikła pisze:i to wsio????nie pedzie cieknac bez silikonu??
nie bedzie,
www.vrservice.pl
ćwikła
Post autor: ćwikła » czw lip 07, 2005 08:19
Borys serdeczne dzieki ale mam jeszcze jdno pytanko.....bo bardzo mi cieknie nie od przodu tylko z tyłu ...tam pod mona wtryskiem na kolektorze jest mokro ale kurna nie wiem czy to do konca jest ilej bo jakis rzadki....czy moze to byc cos innego i czy koniecznie to uszczleka pod zaworami??
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
hyper74
Post autor: hyper74 » czw lip 07, 2005 19:34
też tam miałem mokro ale dokręciłem jeszcze raz z umiarem i już nie leci... myśle że się układa...i ot tyle.....
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
daaroo
Post autor: daaroo » czw lip 07, 2005 23:29
ćwikła pisze:Borys serdeczne dzieki ale mam jeszcze jdno pytanko.....bo bardzo mi cieknie nie od przodu tylko z tyłu ...tam pod mona wtryskiem na kolektorze jest mokro ale kurna nie wiem czy to do konca jest ilej bo jakis rzadki....czy moze to byc cos innego i czy koniecznie to uszczleka pod zaworami??
to Ci leci chyba z monowtrysku, do puszki od wtrysku idzie taki gumowy wąż od pokrywy zaworów, pewnie pod tym plastikiem masz mokro a potem splywa na kolektor
ćwikła
Post autor: ćwikła » pt lip 08, 2005 09:05
Daroo to o czy mówisz to odma ale nie tam mi nie leci mam sucho...jak by leciało to kostki oraz silnik krokowy bym miał zarzygany..a jest sucho
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
Bożuch
Post autor: Bożuch » ndz lip 10, 2005 19:56
Powiedzcie jak ściągnąć pokrywe zaworów?Bo poodkręcałem te 8 śrubek i nie chce zejść.Znaczy schodzi jedna połowa a ta od strony alternatora nie chce.Jak to zrobić?
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
