Słychać jakby tarły, strasznie rozgrzane.
het
Post autor: het » pt sie 15, 2008 23:35
w moim polo od jakiegoś czasu podczas hamowania słychać jakby się hamulce z przodu strasznie tarły, czasami słychac to tyle że w mniejszym stopniu jak juz przestane hamować. Drugi problem to to że przód strasznie się rozgrzewa tak, że nie idzie ich dotknąć. Czym to może być spowodowane i jak to naprawić?
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2093406#2093406 - zapraszam do obejrzenia
Steryd126
Post autor: Steryd126 » sob sie 16, 2008 00:00
zbyt gorące koła są spowodowane przez to ze zaciski a konkretnie tłoki w zacisku nie cofają sie do konca przy puszczeniu hamulca. tarcie sygnalizuje raczej to ze juz masz klocki do wymiany a jezeli bedą juz wżery na tarczy to tarcze też. A autko na luzie nie czujesz ze zwalnia?
het
Post autor: het » sob sie 16, 2008 00:02
Steryd126 pisze:A autko na luzie nie czujesz ze zwalnia?
No wydaje mi się że troszke zwalnia i jakby mniej dynamiczy się zrobił. A czy tarcze moża poprostu przetoczyć na nowo czy trzeba wymienić??
Steryd126
Post autor: Steryd126 » sob sie 16, 2008 00:11
to zależy czy warto jeżeli i czy wogóle musisz to zrobic . skoro piszesz ze ci mocno trze to pewnie klocek jest juz konkretnie starty i hamujesz samą blachą. zobacz czy są te wżery , jak nie ma to nie trzeba zmieniac tarcz, chyba ze są juz cienkie . nie wiem jakie masz ale jesli niewentylowane tarcze to nowa ma około 11mm gruboasci a minimalna grubosc to chyba cos koło 8mm. Ja bym sie nie bawił w przetaczanie, twoja wola:) . nowa tarcza nie jest aż tak kosmicznie droga. No i musisz obejrzec te zaciski, wyjąc tłoki i zobaczyc w jakim są stanie, jak są też wzery to wymien tloki, są takie zestawy naprawcze razem z gumkami. jezeli tłoczki bedą ok to wymien tylko same gumki i poczysc troche delikatnym papierem sciernym tłoki.
Gallus
Post autor: Gallus » sob sie 16, 2008 08:36
wymień klocki... nieźle musisz mieć je zjechane... ja kiedyś w moim reno miałem klocki zjechane do samej blachy i zaczęło zgrzytać... jak hamujesz juz dosyc długo samą blachyą to tarcze tez do wymiany....
pozdRo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 328 gości
