postojowki wylaczone a sie pala
FisheR
Post autor: FisheR » sob sie 16, 2008 08:04
witam i pomocy!! od wczoraj po jezdzie w deszczowa pogode po wylaczeniu swiatel pala mi sie dajej postojowki!! pala sie slabiej niz normalnie i czasem mrugaja te przednie tyl zgaszone ale dzis rano palily sie prawie normalnie tyl tez sie palil prosze o pomoc moze to jakies zwarcie czy cos sie zalalo??
[ Dodano: 16 Sie 2008 08:19 ]
jest jakis przekaznik na postojowki??bo wszystkie mam diodowe tzn tylne sa z przetwornicami ale przod mam ledy
Ostatnio zmieniony pn sie 18, 2008 02:44 przez FisheR, łącznie zmieniany 2 razy.
MK IV TDI 4MOTION :dol:
zombiq
postojówki
Post autor: zombiq » sob sie 16, 2008 15:57
n80 zobacz czy niemasz wody w bezpieczknikach
mk3 -60,-40 koni :0
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob sie 16, 2008 16:15
wilgoć na kostkach przyłączeniowych świateł tył i przód potraktuj kostki np elektrosolem (eliminujący) wilgoć w układach elektrycznych
FisheR
Post autor: FisheR » sob sie 16, 2008 18:49
zombiq, jest woda w skrzynce taki maly zaciek...odlaczyc wszystko i wysuszyc?? czy samo wyschnie??odlaczylem tylko ten gruby czerwony kabel od skrzynki zeby sie nie palily
[ Dodano: 16 Sie 2008 18:50 ]
dziejo, do tylnych raczej sie woda nie dostaje ale raz sie pala a raz nie...przednie pala sie caly czas raz mocniej raz slabiej...a jest jakis inny srodek bo nie posiadam takiego
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob sie 16, 2008 21:32
N80 pisze:jest jakis inny srodek bo nie posiadam takiego
pewnie ze są inne spytaj w sklepie lub popatrz na allegro profilaktycznie mozesz zastosować taki srodek tym bardziej nadchodzi jesień wilgotne dni
FisheR
Post autor: FisheR » ndz sie 17, 2008 12:25
wysuszylem skrzynke bezpiecznikow i jest ok juz sie nie pala :bigok: a przeciek jest chyba pod uszczelka przedniej szyby kolo wycierazki bo uszczelka luznawa...podkleje to silikonem...i przy okazji zdejme tez lewy blotnik i tam tez zabitumuje :bajer: dzieki za pomoc mozna zamknac temat i niech sluzy innym :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 55 gości
