wywala wode ze zbiorniczka, problemy z odpalaniem
emdeno1
Post autor: emdeno1 » sob sie 16, 2008 10:52
u mnie to wogole jest katastrofa. jeszcze wczoraj temperatura byla ok 100 i dopiero przy 110 wlanczal sie wiatrak,lalem plyn do chlodnicy i cisnienie go wypychalo na zewnatrz, dzisiaj mi wywalilo cos kolo 120 lampka sie zaswiecila i para poszla spod maski. dopchalem go w cien postal sie ochlodzil, podnioslem maske a plyn z chlodnicy wyparowal nic nie bylo znowu mu dolalem ale teraz tylko stoi na parkingu i czeka na zbawienie.w tym wypadku to chyba nie tylko termostat? jesli ktos wie to prosze o odpowiedz co tam moglo sie posypac,dodam ze auto kupilem niedawno jakies dwa tygodnie golf 3 1,8 b+g. przebieg mam 223 tys niedawno wymie nilem olej na mobil 1 wczesniej podobno byl castrol moze to cos z olejem,gdzies tu na forum czytalem ze cos takiego moglo byc. i jeszcze jednen problem a mianowicie z odpalaniem na zimnym silnku odpala a na cieplym jak probuje odpalic to tak jakby sie dusil , niezaleznie od tego cz przelacze na benzyne cz gaz w czym moze byc problem? z gory dziekuje za odpowiedzi na te pytania
Ostatnio zmieniony pn sie 18, 2008 02:46 przez emdeno1, łącznie zmieniany 1 raz.
szyki
Post autor: szyki » sob sie 16, 2008 12:31
sprawdź pompę wody.
może nie pompuje dostatecznie dobrze albo wcale nie żyje i płyn zdąży się zagotować zanim dojdzie do chłodnicy. z tego też powodu wiatrak moze się późno włączać.
nie wszystko złoto, co się świeci, nie każdy chłop z widłami to Posejdon.
[url=http://picasaweb.google.co.uk/szyki1/GolfGT]aktualnie: mkII 1,8 RV w US GTI[/url]
[url=http://picasaweb.google.co.uk/szyki1/Golf]ex. mkII 2G z fajnym audio[/url]
zombiq
woda
Post autor: zombiq » sob sie 16, 2008 15:46
słuchaj problem moze tkwić w nieszczelności uszczelki od głowicy i w wiekszosci wymiana i planowanko lub sprawdzenie pomaga
mk3 -60,-40 koni :0
arovr6
Post autor: arovr6 » sob sie 16, 2008 22:22
a na vagu wykaze rozwalona pompe czy trzeba wykręcic i sprawdzic jakoś..?? :chytry:
| VR6 TO JEST TO |
Do Mojego MKIII----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134587
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob sie 16, 2008 22:25
emdeno1
Post autor: emdeno1 » ndz sie 17, 2008 20:22
dziki za odpowiedzi. sory dziejo szukalem tych tematow ale zaden nie byl konkretnie polaczony z drugim problemem czyli z odpalaniem a to wszystko w zasadzie stalo mi sie w tym samym czasie,byc mzoe woda mi sie dostala do ktoregos cylindra i na cieplym nie odpala
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 317 gości
