Jak wyregulowac obroty zimnego silnika po uruchomieniu?
mar_tec
Post autor: mar_tec » czw lip 07, 2005 10:18
Jak wyregulowac obroty zimnego silnika po uruchomieniu w golfie II 1.6 EZ gaźnik? Jak silnik pochodzi dłużej, jak się zagrzeje obroty ma nawet trochę za wysokie, ale jak zimny np z rana to zgaśnie tak niskie ma obroty. Czy jest ktoś w stanie pomóc?
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » czw lip 07, 2005 16:25
wyglada na to ze nie masz ssania , albo jakis czujnik temp.padl
mar_tec
Post autor: mar_tec » pt lip 08, 2005 12:51
rzodkiew pisze:wyglada na to ze nie masz ssania , albo jakis czujnik temp.padl
Ile jest tych czujników, gdzie się znajdują i jaki jest od tego ssania w moim golfie 1.6 EZ gaznik 2E?
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » pt lip 08, 2005 16:25
przypuszczam ze minimum dwa, na kroccu dochodzacym do bloku mierza temperature plynu chlodzacego, ale wieczorem napisze ci wiecej i dokladniej
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » pt lip 08, 2005 19:24
sprawdz sobie czujnik temp. jak sie nie myle to niebieski, ( 2000 - 3000 ohm przy temp 20 stopni , 200 - 300 przy temp. 90 stopni, przesylam ci skan gaznika sprawdz numer 4, nie jest moze najlepsza jakosc ale powinienes sie odczytac
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lip 08, 2005 23:43
Sprawdziłbym jeszcze element numer 2 z tego rysynku. To taki siłownik podciśnieniowy, w nim jest delikatna membrana która łatwo pęka. Element ten odpowiada za to żeby górna przepustnica w gaźniku ( taka uchylna klapka) ustawiała się tak, że szpara dla przepływu powietrza ma mieć 4-5 mm zaraz po uruchomieniu zimnego silnika . Jeśli membrana jest pęknięta, to ta klapka zamyka się całkowice i otworzy się dopiero jak silnik sie rozgrzeje i zadziała temostat, który jest z tą klapką połączony. Wtedy właśnie brak wolnych obrotów na zimnym
mar_tec
Post autor: mar_tec » pn lip 11, 2005 07:23
rzodkiew pisze:sprawdz sobie czujnik temp. jak sie nie myle to niebieski, ( 2000 - 3000 ohm przy temp 20 stopni , 200 - 300 przy temp. 90 stopni, przesylam ci skan gaznika sprawdz numer 4, nie jest moze najlepsza jakosc ale powinienes sie odczytac
Ten numer 4 to mi nie wygląda na jakiś czujnik.
Czy chodzi Tobie o czujnik temperatury który jest wkręcony w krócieć przy bloku z przodu?
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » pn lip 11, 2005 10:33
tak o ten czujnik mi chodzi niebieski z przodu silnika
mar_tec
Post autor: mar_tec » pn lip 11, 2005 10:41
rzodkiew pisze:tak o ten czujnik mi chodzi niebieski z przodu silnika
Czy mogę inny "niebieski" czujnik wkręcić z innego prawiidłowo funkcjonującego MK2 ?
Np z MK2 1.8 RP mono i włożyć do swojego 1.6 EZ gaznik ?
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » pn lip 11, 2005 11:07
jezeli podejdzie to tak , bo sa rozne montaze, wkrecane i niewkrecane jak masz taki sam montaz to tak
