Jak mierzycie olej ?;)
- piotrekgal
Ja zimny olej mierzylem zawsze na zimnym silniku, rano , ojciec mnie nakierowal na to aby mierzyc na cieplym np po 15 minutach po zgaszeniu silnika ( wiedza jest chociazby zaczerpnieta ze sposobu uzytkowania tira ktorym jezdzi, tir nowy, daf ), przedstawil cala teorie dlaczego co i jak ale najpierw powiedzcie mi jak Wy mierzycie? na zimnym czy tak jak ojczulek mi podpowiada?
Ostatnio zmieniony sob sie 16, 2008 17:27 przez piotrekgal, łącznie zmieniany 1 raz.
- mariusz75
Z tego, co ja wiem w większości aut osobowych poziom oleju sprawdza się na gorącym silniku po ok. 1 min od zgaszenia
. W większości, bo np. PORSHE ma tzw. suchą miskę olejową i tam poziom oleju sprawdza się na pracującym silniku.
W ciężarówkach rzeczywiście robi się to po ok 10 min od zgaszenia.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
- piotrekgal
- piotrekgal
No ja dziś na zimnym jak mierzylem dajmy na to to miałem dużo ponizej minimum az sie przestraszylem i tak co iles sprawdzan rano cos brakowalo i nie wiedzialem co jest grane, teraz na cieplym sprawdzalem to ja patzre, ze za kazdym dolewaniem to mi oleju przybywalo i teraz mam nawet lekko ponad maks..
- piotrekgal
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Jak mierzycie olej ?;)
bo w ciężarowym silnik jest kilka razy większy (np. 12.000 cm poj) i trzeba więcej odczekać zanim wszystko spłynie do miski olejowej. A co do różnicy w pomiarze na zimnym a gorącym czy też ciepłym to też potwierdzam, na gorącym mam równo z MAX a na zimnym 1 mm poniżej MAX. Kłaniają się prawa fizyki, dzięki którym olej im cieplejszy to poszerza swoją objętość, ALE BEZ SZALEŃSTW!!! na pewno nie 0,5 litrapiotrekgal pisze:Ja zimny olej mierzylem zawsze na zimnym silniku, rano , ojciec mnie nakierowal na to aby mierzyc na cieplym np po 15 minutach po zgaszeniu silnika ( wiedza jest chociazby zaczerpnieta ze sposobu uzytkowania tira ktorym jezdzi, tir nowy, daf ), przedstawil cala teorie dlaczego co i jak ale najpierw powiedzcie mi jak Wy mierzycie? na zimnym czy tak jak ojczulek mi podpowiada?
- mariusz75
Dlatego poziom oleju mierzy się na gorącym silnikurolbro4 pisze:bo w ciężarowym silnik jest kilka razy większy (np. 12.000 cm poj) i trzeba więcej odczekać zanim wszystko spłynie do miski olejowej. A co do różnicy w pomiarze na zimnym a gorącym czy też ciepłym to też potwierdzam, na gorącym mam równo z MAX a na zimnym 1 mm poniżej MAX. Kłaniają się prawa fizyki, dzięki którym olej im cieplejszy to poszerza swoją objętość, ALE BEZ SZALEŃSTW!!! na pewno nie 0,5 litrapiotrekgal pisze:Ja zimny olej mierzylem zawsze na zimnym silniku, rano , ojciec mnie nakierowal na to aby mierzyc na cieplym np po 15 minutach po zgaszeniu silnika ( wiedza jest chociazby zaczerpnieta ze sposobu uzytkowania tira ktorym jezdzi, tir nowy, daf ), przedstawil cala teorie dlaczego co i jak ale najpierw powiedzcie mi jak Wy mierzycie? na zimnym czy tak jak ojczulek mi podpowiada?max. niespełna 0,1 litra na około 4-4,5 oleju co stanowi właśnie średnio 1 mm na bagnecie.
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
- piotrekgal
- doggie
- Silnik: TSI
i tak też robięmariusz-1975 pisze: Dlatego poziom oleju mierzy się na gorącym silniku
