[MK3 3d] - opadniete lewe drzwi
bor0wy
Post autor: bor0wy » czw lip 07, 2005 10:19
Mam taki problem, lewe drzwi obcieraja mi na dole o blache samochodu.
Co mozna z tym zrobic? Bo jak lekko sie zamyka do widac i slychac ze najpierw uderzaja o blache u dolu a dopiero potem sie zamykaja?? Da sie to jakos wyregulowac cos zrobic? Ewentualnie jak to sie reguluje?
apiwo
Post autor: apiwo » czw lip 07, 2005 10:48
Sprobuj podniesc na ryglu Odkrecasz 2 srubki i przesuwa Tylko reguluj delikatnie nie za duzo bo jak przesadzisz to nie beda ci sie chcialy zamykac a drzwi w 3d sa duze i ciezkie Moj ojciec tez ma 3d i tez mu sie opuszczaja PS do regulacji potrzebny torx
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lip 08, 2005 00:22
Sprawdź czy szpary są równoległe między drzwiami i czy górna krawędź drzwi jest na odpowiedniej wysokości. Mnie dzrwi trochę opadły po gwałtownym otworzeniu dzwi. Przyłożyłem się do tego i\ile miałem siły i drzwi się trochę uniosły. Wystraczyło i obyło się bez regulacji zaczepu dozamka.
