[mk2] z dwóchkostek w liczniku na jedną
zielu
Post autor: zielu » czw lip 07, 2005 12:12
przerabiał już ktoś z dwuch ksotek idacych do liczniaka na jedną w mk2 :?: duzo roboty :?: moze jakieś porady :?:
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » czw lip 07, 2005 16:21
http://vwgolf.pl/porady/pinout_jeden_wtyk.htm - zegary na jedna kostke
http://vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?t=1329 - zegary na dwie wtyczki
chwile ci zejdzie z przelozeniem kabli ale jest to do zrobienia. powodzenia
zielu
Post autor: zielu » czw lip 07, 2005 17:27
nie chodzi mi tylko o pinouty bo podobo sa problemy z kierunkami... i o to mi najbardziej biega
1 6 D
Post autor: 1 6 D » czw lip 07, 2005 17:47
Przecie w mk2 w obu licznikach nie ma że migacz w lewo lub prawo jest w obu ikonka, że wogóle masz włączony migacz. Jak w starym jest jeden kabel na migacz, a w nowym 2 to wtedy podłączyć jeden kabel w dwie wtyczki i git.
zielu
Post autor: zielu » czw lip 07, 2005 18:16
podono w nowym to jest własnie jakoś inaczej
tzn ze w starych dioda zalezy od + a w nowych od masy czy na odwrót jakoś tak... pytał kto dokałnie wie zebie nie popalic
malolat
Post autor: malolat » czw lip 07, 2005 20:09
ja dzis przerabialem i ob obrotomierz mi sie konczy, a elektronika to mi pokazuje 9200 :>
zielu
Post autor: zielu » czw lip 07, 2005 20:45
przerabaiałeś znaczy z 2 kostek n 1 :?:
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » pt lip 08, 2005 01:06
nie wydaje mi sie zeby byly pozmieniane bieguny + / - to nie japonczyk , patrzac na opisy wtyczek wystarczy poprzekladac kable odpowiednio jak w opisie , ja zmienialem zegary zwykle na zegary z mfa podlaczalem kable wedlug opisu i wszystko gra , a roznie spotykalem sie z opinialmi , ze nie bedzie dzialac wszystko itd.... , gdybym mial to robic to napewno poprzekldalbym kable , buda auta ma minus wiec i licznik nie bedzie podlaczany odwrotnie .....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
