Miganie kontrolek przy zamykaniu drzwi.
bysiek_s_k
Post autor: bysiek_s_k » ndz sie 17, 2008 19:46
Hej :D
Pytanie do specjalistów do centralnych zamków.
Mam ori centralny zamek w MK3, dołożyłem do tego sterownik i podpiąłem pod wsteczne światła.
Wszystko fajnie śmiga aż miło aż tu dzisiaj coś odkryłem. Jak mam wrzucony wsteczny i wyjdę z samochodu, zamykam drzwi pilotem to migają czerwone kontrolki (aku, itd) i spod maski słychać przez chwilkę jakieś charczenie. Jak mam wrzucony inny bieg to jest ok a jak wsteczny to są takie dziwne objawy.
Wiecie co może być?
Pozdro. :okej:
Ostatnio zmieniony ndz sie 17, 2008 23:57 przez bysiek_s_k, łącznie zmieniany 2 razy.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » pn sie 18, 2008 00:34
bysiek_s_k pisze:dołożyłem do tego sterownik i podpiąłem pod wsteczne światła.
Rozumiem, że jak zamykasz auto pilotem to migają Ci z tyłu światła cofania, a nie migacze( tak sobie podłączyłeś) To normalne, co ci się dzieje, musisz odseparować impuls elektryczny z centralnego zamka idący na światła cofania, aby nie szedł na skrzynkę bezpieczników a tylko na żarówki od wstecznego za pomocą diody najlepiej 6 Amper.
[ Dodano: 18 Sie 2008 00:38 ]
No i najważniejsze, jak się podłaczyłeś, czyli pod jaki kabel (kolor) i gdzie.
[ Dodano: 18 Sie 2008 00:58 ]
1-dioda 6 amper [Tak ją musisz założyć]
2-żarówka światła cofania
3-masa do żarówki
4- przewód, na którym pojawia się plus po włączeniu wstecznego biegu
5- przewód od twojego sterownika
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
bysiek_s_k
Post autor: bysiek_s_k » pn sie 18, 2008 08:28
Podłączyłem się bezpośrednio pod kabel przy żarówce, masę wziąłem z śruby, która trzyma lampę a kabel ze sterownika no to do tego przygotowany (fioletowy).
Czyli mam kupić diodę 6 amper?
mariusz75
Post autor: mariusz75 » pn sie 18, 2008 10:28
bysiek_s_k pisze:Czyli mam kupić diodę 6 amper?
Tak i założyć jak na schemacie.
okolice POZNANIA
misiek
Post autor: misiek » pn sie 18, 2008 15:15
zaporową
:-k ...
mariusz75
Post autor: mariusz75 » pn sie 18, 2008 18:02
misiek10111 pisze:
zaporową
ZAPOROWĄ- tak jest, o takiej myślałem ale tego nie napisałem. Dzięki za uzupełnienie :pub:
okolice POZNANIA
bysiek_s_k
Post autor: bysiek_s_k » wt sie 19, 2008 16:58
Dzisiaj miałem mały sjgon z czasem i nie kupiłem :crazy:
Jutro muszę to zrobić :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
