ciśnienie turbo / czarna chmura
witam! Szukałem, pytałem i nie znalazłem konkretnej odpowiedzi
Chcąc zwiększyć ciśnienie na turbinie wkręcamy tą śrubke z imbusem 3 czy ją wykręcamy? No i pytanie: po odwróceniu boost pina w najbardziej agresywną stronę zostaje za golfem czarna chmura! Czy po zwiększeniu dawki na turbinie chmura zniknie?
Ostatnio zmieniony pn sie 18, 2008 02:09 przez rzemyk34, łącznie zmieniany 1 raz.
Co powiecie na mojego kozak golfa?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175337
kurde chmura nie przeszkadza mi w sumie ale czy jest jakiś sposób żeby ją zminimalizować? Stożek odpada zanim ktoś zdąży o nim napisać! A czy intercooler coś pomoże? No i jak jest z tą śrubą na turbo? W którą str mam ją kręcić żeby zwiększyć ciśnienie?
Ostatnio zmieniony ndz sie 17, 2008 21:39 przez rzemyk34, łącznie zmieniany 1 raz.
- andrew.zbyrko
U mnie k14 swego czasu pompowało 1,6 bara i też chmura byłaVirus177 pisze:zeby zwiekszyc cisnienie wkreca sie srubke
chmura jest i bedzie przynajmniej umnie tak jest nawet jak turbo pompowalo 2bary i tak byla
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
hmm! Nie wiem! Jutro się pomotam z tym z samego rana
A jeżeli dymi przez zapchane wtryski to może zmienić je na wtryski od eSBeka
[ Dodano: 04 Wrz 2008 22:46 ]
w pompie mam tłoczek 8mm bo dołożyłem tylko górę z LDA do pompy z 1v. Czy możliwa jest zmiana tłoczka bez demontowania pompy? I czy to, że mam tłoczek 8mm ma wpływ na chmurę? Wtryski czyściłem niby STP ale nie wiem czy to cokolwiek daje.
