Szarpie przy dodawaniu/ujmowaniu gazu
Witam!
Zaznaczam na poczatku ze jestem nowym posiadaczem VW, wczesniej jezdzilem BMW. Moj problem polega na tym ze podczas dodawania badz odejmowania gazu (nawet na wysokich biegach) auto dosc wyraznie szarpie. Delikatne szarpniecia sa odczuwalne tez podczas mocniejszego przyspieszania przy obrotach rzedu 2-3 tys. Dodanie/ujecie gazu jest tez bardzo wyczuwalne na lewarku zmiany biegow. Nie ma przy tym charakterystycznych objawow niesprawnego spalania (zapalania sie kontrolki, strzalow w wydechu, wkreca sie na wysokie obroty bez wiekszych problemow). Jaka moze pbyc przyczyna? Poduszki pod silnikiem, kolo dwumasowe?
Prosze o porade
Prosze o porade
maciek
Poduszka pod skrzynią ... jeśli tak bardzo czuć uderzenia na lewarku
na 99% ale może być to równie któraś z poduszek silnika.... proponuje sprawdzić ..otwórz mache , poproś kogoś żeby obserwoał silnik a ty na zaciągniętym ręcznym popuszczaj sprzęgło i będzie jasne
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147731
[b]Moja perełka nowe zmiany str 2[/b]
nie udało mi się niestety... ale podejrzewam : coś z zapłonem, sprzęgło, lub coś ze sterownikiem bo dziwne logi przepustnicy mi wychodzą... miałeś swój wóz na vagu?wolfzan pisze:TomiTT, Ty miałeś problem taki sam chyba no nie? Ja też to mam, udało Ci się to wyeliminować?
nie koniecznie.... zobacz sobie bloki pomiarowe silnika... pokazuje że przepustnica u mnie na biegu jałowym powinna być otwarta od 3 stopni do 7 stopni a jest 13... wtedy przy puszczeniu gazu może sie dusić tym powietrzem przez chwile i stąd to szarpanie... zobacz jak to będzie wyglądać u Ciebie
Ostatnio zmieniony pn sie 18, 2008 18:39 przez TomiTT, łącznie zmieniany 1 raz.
- wolfzan
TomiTT, U mnie właśnie przy dodawaniu gazu jest takie syknięcie powietrza. Czyszczenie i adaptacja przepustnicy powinny pomóc?
Ostatnio zmieniony pn sie 18, 2008 18:40 przez wolfzan, łącznie zmieniany 1 raz.
ja u siebie miałem już 3 przepustnice i praktycznie tylko na jednej miałem 11 stopni otwarcia...adaptacja nie pomagała.. wiec jeśli chodzi o elektronike to zostaje sterownik... ale sprzęgła u mnie też nie wykluczam... looknij na mój poprzedni temat który dziś zakładałem
cytrolexus
