Sprężarka klimatyzacji
vw-fan
Post autor: vw-fan » pn sie 18, 2008 22:46
Panowie, pocieszcie mnie że to nie koniec sprężarki..
Od 2 m-cy "walczę" z zakupionym mk4.. więcej leżę pod nim nim!
Szukałem podobnych objawów na forum ale jakoś nic.
Otóż po regeneracji altka + wymianie pompy serwa kierownicy + wymianie paska klinowego gdy klima jest wyłączona żęzi jak diabli.. :satan: natomiast gdy włączę klimę (działa) ucicha i jest "prawie" normalnie (może lekko brzęczy ale w normie).
Czy to łożyska? (nie wiem co jest w środku klimy, czy jest olej czy nie, poprzedni właściciel twierdził ża nabijał w zeszłym roku ale już mu w nic nie uwierzę). Jestem w stanie to sam zrobić czy lepiej się sprężarką nie bawić? Co to może być? Sprzęgło?
AndrzejYankes
Post autor: AndrzejYankes » wt sie 19, 2008 08:43
być może odzywa się łożysko sprężarki. Dwa miesiące temu miałem też ten problem w MK3 - krótko przed zaplanowaną wymianą rozrządu. Odgłos przypominał takie metaliczne pojękiwanie. Naprawili mi to podczas wymiany rozrządu w auto-serwisie. Odkręcili alternator, odkręcili sprężarkę (nie trzeba było odkręcać przewodów od czynnika chłodzącego) - i zdjęli koło pasowe sprężarki. Po wyciśnięciu łożyska okazało się, że jest ono prawie rozsypane. Koszt nowego łożyska do klimy- ok.50 zł plus robocizna.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt sie 19, 2008 08:45 przez AndrzejYankes, łącznie zmieniany 1 raz.
vw-fan
Post autor: vw-fan » wt sie 19, 2008 11:39
Jeżeli to tylko łożysko to pół biedy.. wymieniał ktoś je samodzielnie? da się? Może jest gdzieś jakaś instrukcja wymiany?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 280 gości
