[Golf 3] Cos nie tak z temperatura nawiewu i silnika
tomaszg
Post autor: tomaszg » czw lip 07, 2005 17:37
Golf 3 Variant 1.8 75KM 95r.
Wlasnie wrocilem "spod maski". Od jakiegos czasu bardzo slabo leci powietrze z nawiewu (dopiero na 4 biegu jest ok). Przy okazji smierdzi z nawiewu starym plynem.
Sprawdzilem wlasnie ilosc plynu chlodzacego i jest ok - odnosze wrecz wrazenie ze w ogole go nie ubywa (a powinno?). Natomiast przewody odchodzace od zbiornika sa bardzo gorace (po 3 min jezdzie!) - zbiornik z ciecza chlodzaca letni. Goracy jest rowniez gruby przewod odchodzacy na przod do wiatraka(?). Coz to moze byc? Co sprawdzic ? Boje sie ze silnik sie przegrzewa. Tym niemniej na wskazniku pokazuje 90 stopni.
Inna sprawa to fakt, ze zauwazylem po prawej stronie silnika (z boku) wyciekajacy olej :( (a moze to nie olej?)
Coz tam jest zlokalizowane i puszcza?
Pomozecie? :)
Gregor
Krembul
Post autor: Krembul » czw lip 07, 2005 20:50
Co do nawiewu to ja bym stawiał na filtr przeciwpyłkowy a jeśli chodzi o temperaturę węży to u mnie też suie bardzo szybko nagrzewają i są bardzo gorące a wszystko jest OK. Nie masz się czym przejmować. A masz MFA u siebie??? Jaką Ci pokazuje temperaturę oleju???
briano
Kozak
Kozak
Re: [Golf 3] Cos nie tak z temperatura nawiewu i silnika
Post autor: briano » czw lip 07, 2005 20:56
Co do nawiewu to też proponuje zajżeć w podszybie i wymienić filtr przeciwpyłkowy to często on zapchany sprawia że czuć jest nawiew dopiero na wyższych biegach
tomaszg
Post autor: tomaszg » czw lip 07, 2005 21:10
Ok, dobiore sie do filtra :)
Zakladam ze MFA to komp pokladowy, ale niestety takowego nie posiadam.
Kontrolka od oleju namietnie od zawsze pokazuje mi podczas jazdy maks 90 stopni, wiec chyba ok.
tomaszg
Post autor: tomaszg » pt lip 08, 2005 08:26
Dzieki. Pomoglo przetrzepanie filtra, ale jest tak zasyfiony ze dzisiaj wymienie na nowy.
Gregor
Golf III Variant 1.8 75KM 95 r.
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » pt lip 08, 2005 12:45
tomaszg pisze:Dzieki. Pomoglo przetrzepanie filtra, ale jest tak zasyfiony ze dzisiaj wymienie na nowy.
I zobaczysz nawiew będzie dobrze wiał i nie powinno śmierdzieć :grin:
tomaszg
Post autor: tomaszg » pt lip 08, 2005 15:53
Uff, filtr wymieniony. Smrod ustal, ale ten filtr Filtrona (poprzedni byl jakis Micro Star czy jakos tak) jest do dupy, calosc chodzi teraz jak burza, ale huczy rowniez jak burza (na 4 biegu). Sa lepszego/gorsze filtry przeciwpylkowe?
Gregor
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
