wskaźnik temperatury szaleje : )
witam wszystkich kolegów
potrzebuję opinii w takiej sprawie : w moim golfie z 2003 roku ( tdi 74kW ) podczas jazdy z nagrzanym silnikiem wskaźnik temperatury płynu chłodniczego nagle opada w dół, za chwilę wstaje i wskazuje temp. normalnie. czasem w ogóle się nie podnosi pomimo przejechania ponad 10 km. silnik chodzi normalnie
gdzie szukać najpierw problemu ?
czy jazda z takim niesprawnym czujnikiem jest niebezpieczna dla silnika ?
właśnie dostałem maila z serwisu vw, ze wymiana to około 250 zł
Ostatnio zmieniony wt sie 19, 2008 15:57 przez zurit, łącznie zmieniany 2 razy.
Maniek S L
Sama jazda nie jest szkodliwa do momentu kiedy nie wystąpi "prawdziwa" awaria układu chłodzenia > temp. woda grubo ponad 100 a u ciebie wskazówka leży
Zawijaj reękawy i sam wymieniaj będziesz conajmniej 200 zeta do przodu, wiesz ile bedzie trwała ta naprawa w serwisie za 250 zł?? max 10 minut
SLOW & LOW SQUAD Pozdro olsztyńskie kiziory
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/5778][img]http://www.motostat.pl/user_images/5778/icon4.png[/img][/url]
Tak było http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188123
Mam podobny problem z czujnikiem temperatury, tylko że u mnie raz wskazuje dobrze, a po przejechaniu pewnego odcinka (bez różnicy czy długi czy krótki) opada do 0. Ale dopatrzyłem się pewnej zależności, że jak wjadę na jakąś nierówną drogę (np. po przejechaniu po śpiącym policjancie), to albo opada, albo podnosi się. Podejrzewam, że jest sprawny tylko nie łączy. Nie bardzo wiem w którym miejscu się on znajduje. Szukałem na forum, ale nie ma dokładnego opisu.
szukaj tam gdzie jest ta żółta strzałeczka. Ten czujnik wchodzi bardziej od tyłu silnika.. od strony sciany komory silnika. Zdejmujesz z niego kostke.. wyciagasz zabezpieczenie i wyciagasz go (bez krecenia, jest na wcisk)kapro pisze:Nie bardzo wiem w którym miejscu się on znajduje
przeczyść najpierw styki, może są po prostu zaśniedziałekapro pisze:Podejrzewam, że jest sprawny tylko nie łączy
