czesc silnika z TD do Diesla Prosze o pomoc
kakaii
Post autor: kakaii » wt sie 19, 2008 14:02
Czy korpus silnika z TD( dolna część) bedzie pasowal do zwykłego Diesla? chodzi mi o golfa 2 poj1.6
Ostatnio zmieniony wt sie 19, 2008 14:30 przez kakaii, łącznie zmieniany 1 raz.
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » wt sie 19, 2008 15:03
Bedzie.
kakaii
Post autor: kakaii » wt sie 19, 2008 15:40
zle napisalem mozna to calkiem inaczej zrozumiec
pekl mi korpus dolny w silniku w golfie 1.6 diesel i musze go wymienic ale nie moglem znalezc korpsusu 1.6 zwyklego diesla znalazlem za to korpus 1.6 ale z TD i czy moge go zamontowac w silniku 1.6 w zwyklym dieslu ?
Ostatnio zmieniony wt sie 19, 2008 15:41 przez kakaii, łącznie zmieniany 1 raz.
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » czw sie 21, 2008 02:03
Bedzie pasowal, sprawdz srednice cylindrow, jesli twoj stary lub kupiony korpus mial robiony szlif cylindrow bedziesz musial dokupic nowe tloki pod wymiar.
Ale nie lepiej kupic caly silnik i nie bawic sie w skladanie, a stary zostawic na czesci?
Przy tej przekladce, jesli ma to byc zrobione dobrze pasowalo by wymienic pierscienie, panewki, uszczelki,uszczelniacze, moze szlif glowicy,a najlepiej zrobic generalke, to wszystko kosztuje i oczywiscie robocizna, a tak wkladasz silnik i jezdzisz.
