Wymiana rozrządu, oleju, filtrów
beckham23
Post autor: beckham23 » wt sie 19, 2008 17:36
Wymiana rozrządu, oleju, filtrów /NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ/
Golf IV 1.9TDI silnik AJM 85KW/115KM
w czwartek jadę do mechanika zmienić rozrząd, wymiana oleju i filtrów
(mechanika nie znam, choć to ponoć bardzo dobry serwis)
Części jakie kupiłem:
rolki i pompa SKF
pasek ContiTech
olej Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 mam 6l (ile w ogóle wchodzi oleju bo nie wiem :) )
filtry MANN oleju i paliwowy no i powietrza sam już zmieniłem :)
____________________
Chłopaki na co mam zwrócić UWAGĘ, głównie przy wymianie rozrządu, bo wiecie jak to jest, nie wiem czy mam im patrzeć na ręce czy iść na piwko :)
ogólnie części stare po wymianie mają oddać czy biora na recykling,
moje pierwsze auto nigdy po mechanikach sie nie kręciłem
Ostatnio zmieniony wt sie 19, 2008 21:34 przez beckham23, łącznie zmieniany 1 raz.
Kulon
Post autor: Kulon » wt sie 19, 2008 17:43
beckham23 pisze:ile w ogóle wchodzi oleju bo nie wiem
4,5 litra
beckham23 pisze:NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ
ustawienie rozrządu jeżeli się znasz :helm:,jak masz czas i Ci pozwolą to popatrz się, przynajmniej będzie pewien że wszystko jest wymienione
Ostatnio zmieniony wt sie 19, 2008 17:46 przez Kulon, łącznie zmieniany 3 razy.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt sie 19, 2008 18:03
Po wszystkim sprawdzenie kąta wtrysku na Vagu. Sprawdz jeszcze czy jest odp. ilośc oleju w skrzyni biegów, wymień filtr przeciwpyłkowy. Na koniec zrób sobie logi dynamiczne grupy 03 o 011.-bedziesz wiedział czy moc i osiagi auta sa ok.
beckham23
Post autor: beckham23 » wt sie 19, 2008 20:06
PinkFloyd pisze:Po wszystkim sprawdzenie kąta wtrysku na Vagu. Sprawdz jeszcze czy jest odp. ilośc oleju w skrzyni biegów, wymień filtr przeciwpyłkowy. Na koniec zrób sobie logi dynamiczne grupy 03 o 011.-bedziesz wiedział czy moc i osiagi auta sa ok.
hmm Kąt wtrysku, czy mógłbyś mi coś bardziej w szczegółach powiedzieć, bo wiesz zapytam a on mi powie ze nie trzeba , Jaki powinien być ten kąt ?? To jest ich obowiązek czy za to będę musiał dopłacić,
wiecie może śmieszne że pytam ale jestem zielony, po prostu siadam i jadę :)
[ Dodano: 21 Sie 2008 22:43 ]
Chłopaki rozrząd wymieniony
nie tylko,
- okazało się że płyn od wspomagania był jak galareta, wymieniłem cały,
- olej w skrzyni w normie no może troszkę poniżej korka wylewu ale powiedział gość żeby dać sobie spokój
- płyn chłodzący kazali mi wymienić (miałem BORYGO) na Koncentrat G12 3litry mam kupić niewiem jakiej firmy, nie wymieniłem dziś bo kasy nie miałem :)
- Olej Filtry Paliwa, Oleju, Powietrza wymienione
Logi :) zgadałem sie z gościem że na wekendzie w niedziele wszystkie zrobimy
tak że wkleję I Proszę o przeanalizowanie
aa pytałem o ten Kąt wtrysku to mówił że w tych silnikach go nie ma :)
hmm
wrażenie
Pompa wody jak by w lepszym stanie była niż ta nowa z SKF przynajmniej ma metalowy wirnik, z SKF plastikowy
pasek rolki wszystko oddali wygląda całkiem nieźle, wymieniałem bo nie wiem kiedy był wymieniany
olej wlali 4litry kazali sprawdzić jutro i jak coś dolać
Logi wkleję gdzieś w niedziele
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
