Witam!
Zauważyłem ,że od paru dni mój golf strasznie dziwnie się zachowuje tzn.jest strasznie zamulony i jedzie tak jak by cały czas była włączona klimatyzacja (efekt jak by był silnik czymś obciążony). Mało tego to na ciepłym silniku (tylko na ciepłym) przy naciśnięciu pedału gazu słychać charakterystyczny dzwięk jak by coś się o siebie ocierało np.jakiś pasek (dzwięk jest słyszalny tylko w kabinie i tylko jak się naciśnie pedał gazu, na "luzie" również to słychać).
W zeszłym tygodniu w ASO zamienili mi miejscami pompowtryski bo 2 z nich dawały za dużą dawkę paliwa , czy to może mieć jakiś związek z problemem??
Rozrząd wymieniany 10.000 km temu , sprzęgło+dwumas m-c temu , a wszystkie filtry 8.000 km temu...
Może macie jakieś sugestie?? Dzięki za pomoc i oczywiście każdemu klikam "pomógł".
Pozdrawiam!!
Dziwne zachowanie Golfa.
- losdamianos
- Ma gadane
Re: Dziwne zachowanie Golfa.
Przeprowadz Logi dynamiczne autka za pomocą Vaga i wklej tu Logi. Bez tego sie nie obedzie- tak to wróżenie z fusów.losdamianos pisze:Witam!
Pozdrawiam!!
- mariusz75
Nie widze w tym logiki, co dało zamienienie pompek na zbyt dużą dawke paliwalosdamianos pisze:W zeszłym tygodniu w ASO zamienili mi miejscami pompowtryski bo 2 z nich dawały za dużą dawkę paliwa
losdamianos pisze:strasznie dziwnie się zachowuje tzn.jest strasznie zamulony i jedzie tak jak by cały czas była włączona klimatyzacja (efekt jak by był silnik czymś obciążony).
Czy po zamianie miejscami zostały prawidłowo wyregulowane?
Trzeba posłuchać autko w realu, z tego opisu to może być wszysyko- pasek, rolka napinająca lub pośrednia, sprzęgiełko lub łożysko alternatora, pompa wspomagania, wody, dosłownie wszystkolosdamianos pisze:Mało tego to na ciepłym silniku (tylko na ciepłym) przy naciśnięciu pedału gazu słychać charakterystyczny dzwięk jak by coś się o siebie ocierało np.jakiś pasek (dzwięk jest słyszalny tylko w kabinie i tylko jak się naciśnie pedał gazu, na "luzie" również to słychać).
Ostatnio zmieniony wt sie 19, 2008 18:13 przez mariusz75, łącznie zmieniany 2 razy.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
- losdamianos
- Ma gadane
[quote="mariusz-1975"]
[quote]
Nie wiem co dało , ale teraz jest okej.Dają taką dawkę paliwa jaka jest w "normie" (przynajmniej tak mnie poinformowali)
Co do regulacji to również mam nadzieję ,że została zrobiona (to było robione w ASO więc chyba wiedzieli co i jak??)
Ostatnio zmieniony wt sie 19, 2008 18:43 przez losdamianos, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 36 gości
