Mam problem z kontrolką od akumulatora nie wiem dlaczego cały czas zapala się i gaśnie po czym znowu zapala i tak w kółko Wyjołem alternator okazało się że szczotek w regulatorze napięcia prawie nie było.Wstawiłem nowe myśląc ,że to był powód palącej się kontrolki niestety myliłem się.Problem cały czas jest.Sprawdzałem wszystkie przewody idące od alternatora wygląda że wszystko jest ok. Nie mam zielonego pojęcia co jest przyczyną proszę o pomoc.VW Jetta 1.6 benzyna + gaz 1991
Paląca sie kontrolka akumulatora
Ostatnio zmieniony wt sie 19, 2008 21:34 przez krakos102, łącznie zmieniany 1 raz.
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Lepiej sprawdz ładowanie, a zapewne dojdziesz do wniosku ze trzeba wymienic regulator napięcia.krakos102 pisze:Wstawiłem nowe myśląc ,że to był powód palącej się kontrolki
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Maniek S L
Jeśli wymieniał szczotki to na 90% razem z regulatorem, mało komu chce się lutować same szczotki. Jeśli wymieniałeś tylko szczotki to faktycznie trzeba pomyśleć o nowym regulatorze. Przydałoby się też zmierzyć ładowanie prostym multimetrem. Nie chcę czarno wróżyć ale poza regulatorem może to być wina samego komutatora (wyjmij regulator ze szczotkami i sprawdź w jakim stanie jest komutator), moga padać diody ewentualnie uszkodzenie wirnika lub stojana
jest cała masa nieprzyjemnych możliwości
SLOW & LOW SQUAD Pozdro olsztyńskie kiziory
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/5778][img]http://www.motostat.pl/user_images/5778/icon4.png[/img][/url]
Tak było http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188123
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 335 gości
