Kąt wyprzedzenia zapłonu - od czego zależy???
Skygge
Post autor: Skygge » czw lip 07, 2005 19:34
Witam.
Pytanie pewnie banalne, ale ja się nie znam i pytam.
Od czego zależy kąt wyprzedzenia zapłonu? Od konstrukcji silnika czy może od zasilania paliwem (wtrysk, gaźnik)? Pytam dlatego, bo przerobiłem silnik 1,6 PN z gaźnika 2EE na jednopunkt od 1,8 RP. Te silniki mają różny kąt i nie wiem, który mam teraz ustawić.... Zostawić oryginalny?
Pozdrawiam,
Skygge.
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw lip 07, 2005 21:09
kurde, powino być według mnie zwiazane z odpowiednim ukłądem zapłonowym i chyba ustawieniem rozrządu.
Sam jestem ciekaw, ktos wie??
Mk3 GTI 16V ABF
Andrzej1
Ustawienie zaplonu.
Post autor: Andrzej1 » czw lip 07, 2005 23:42
Witam.Ustawiłbym go na najwyższe obroty (tak żeby nie dzwoniły zawory).
Pozdrawiam.Andrzej.
Andrzej1
Ustawienie zaplonu.
Post autor: Andrzej1 » czw lip 07, 2005 23:46
Pozdrawiam.Andrzej.
marcinvw
Post autor: marcinvw » pt lip 08, 2005 01:52
kont wyprzedzenia zaplonu,masz po to ze mieszanka musi byc zapalona przed GMP zeby zdazyla sie spalic,dlatego masz przyspieszacz zaplonu sterowany podcisnieniowo,ktory zwieksza ci ten kont na wyzszych obrotach tak zeby mieszanka zapalala sie jeszcze wczesniej,bo na wysokich obrotach ma mniej czasu na spalenie i wydzelenie odpowiedniej ilosci energi,i np mogly by sie wypalac zawory,przegrzewac silnik,no i sral by ogniem z wydechu,a tak przspieszacz reguluje ci odpowiedni kąt wyprzedzenia Z. ta zeby przy danych obrotach optymalnie wykorzystywac spalanie sie mieszanki...pozdro...ale przy twojej przerubce nie wiem co musisz teraz zrobic,musisz poeksperymentowac,z zaplonem i ustawic tak zeby jak najlepiej chodzil no i palil normalnie...pozdro
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
