Dziwna ropa samochod dostał mocnego kopa!!:D:D:D
Matijas
Post autor: Matijas » wt sie 19, 2008 22:07
Panowie sprawa wyglada tak. (dopiero dzisiaj to rozkminilem i od razu psize)
W niedziele skonczylo mi sie w moim golfiku paliwko wiec zalalem z banki 20L ropki, spoko... sek w tym ze samochod dostal po niej niesamowitego kopa, duzo latwiej sie wkrecal na obrotu i stal sie o niebo zrywniejszy :chytry:
Moznaby pomyslec, ze poprostu lepsze paliwo nie chrzszczone :jezor: ale nieee :grin:
Do tej banki paliwo nalalem sam, akurat nie mialem innej pod reka.
Smierdzialo z niej jakism dziwnym srodkiem az w nosie krecilo od tego bardzo esencjonalne to bylo. Nawet jak po paru dniach jak odkrecilem korek zeby wlac to paliwo do samochodu, czulem bardziej ten dziwny zapach lekko szczypiacy, niz rope...
Banka wiec musiala byc po jakims plynie, na dnie niby nic nie bylo moze troche... ale byla przesiaknieta i zapewne wilgotne scianki miala.
Niestety roznica byla nie tylko w jezdzie ale tez w spalaniu na tych 20L paliwa udalo mi sie przejechac tylko 200km :jezor: czyli wychodzi 10L na setke, moj golfik przy nie wiem jakim bucie nigdy w zyciu mi tyle nie spalil max jakies 6.8-7.
Wydumalem wiec sobie ze ta ciesz ktora tam byla musiala zadzialac jak jakis przyspieszac spalania, nie wiem czy to mozliwe na tyle zeby bla taka roznica i zeby az tak duzo spalil....
Myslalem ze moze cos z pompa wtryskami ze tyle spalil ze cos sie spartolilo....., ale moja wydumke o tych chemikaliach potwierdzilo to ze dzisiaj po zalaniu kolejnych 20L i przejechaniu 200km wachy mam spokojnie jeszcze na jakies 100-150km, a nie jak an ostatnich wskazowka na leb na szyje do zera szla;o ale rowniez i mocy znacznie mniej :green_fuck: :bigok:
Co panowie o tym sadzicie? :chytry:
Aha, dodam jeszcze ze roznica byla naprawde dosc spora, na tyle ze za kazdym razem jak ruszlame spod swiatel kola mi piszczaly, a ruszalem i jezdzilem z nie zmienionymi przyzwyczajeniami czyli tyle samu gazu i sprzegla.... :bigok: tak samo boost w turbo jakos szybko sie podnosil...
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
Pieterko
Post autor: Pieterko » śr sie 20, 2008 00:13
No to ta chemia co tam byla, jakies jej resztki musialy w stosunku z olejem napedowym dac taka wlasnie mieszanke, ze zmiany nastapily w spalaniu i w mocy...
Tylko dlaczego, az tak diametralnie i w duzym stopniu sie wskazniki zmienily...
Dziwne... :P
Heh, moze to banka byla po Paliwie lotniczym, badz NOSie - zart... :smoke:
Rapix
Post autor: Rapix » śr sie 20, 2008 01:56
polecam pompe 11 spalanie troszkę sie zmieni jak będziesz dobrze butował ;) to tak odnośnie Twojego max spalania 7litrów ;)
sebtdi
Post autor: sebtdi » śr sie 20, 2008 08:31
Rapix pisze:polecam pompe 11 spalanie troszkę sie zmieni jak będziesz dobrze butował ;) to tak odnośnie Twojego max spalania 7litrów ;)
Ale tylko troszke :satan:
Matijas
Post autor: Matijas » śr sie 20, 2008 09:56
polecam pompe 11 spalanie troszkę sie zmieni jak będziesz dobrze butował to tak odnośnie Twojego max spalania 7litrów
heheh jakie spalanie na 11 :chytry:
Bez kitu dziwna sprawa z tym paliwem byla, moze i duzo palil ale podobalo mi sie strasznie, musze odkryc po czym byla ta banka :bigok:
Rapix
Post autor: Rapix » śr sie 20, 2008 11:41
No na 10 litrów to musiał bym sie starać tak dość znacznie żeby mi palił...
Ale norma było od 7,5 do 9 litrów w mieście...
sebtdi
Post autor: sebtdi » śr sie 20, 2008 20:06
Rapix pisze:No na 10 litrów to musiał bym sie starać tak dość znacznie żeby mi palił...
przy mocnym butowaniu pewnie przekroczy 10litrów normalna jazda 6-6,5l
Tomek
Post autor: Tomek » pt sie 29, 2008 19:32
moze po acetonie banka byla?? jest "suchszy" nawet od paliwa
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
Wróć do „TDI”
