Witam.
Wracałem dziś z pracy.. Na światłach gdy pojawiło się zielone ruszyłem troszkę energiczniej [delikatny pisk na asfalcie] i strzeliło coś z przodu w kole.
Teraz za każdym razem kiedy ruszam i dodaję gazu strzela [głuchy dźwięk] z przodu [tak jakby po środku/ciężko określić w którym kole]. Do tego czuć że gdy strzela to delikatnie szarpie.
Podczas cofania jest wszystko ok. Ale jak ruszam do przodu oraz gdy przyśpieszam to pojawia się ten dźwięk i szarpanie.
Gdy jadę jednostajną prędkością jest wszystko ok.
Co to może być?
Strzela w kole przy przyśpieszaniu...
- Paweł Marek
może źle ustaliłeś źródło dźwięku, może spartoliłeś sobie sobie przednią poduszkę silnika? Czy to jest pojedyńcze szarpnięcie przy każdym przyśpieszaniu?
Mam tak od wczoraj wzielo sie znikad a teraz przy gwaltowniejszym ruszeniu np wyjazd z podporzadkowanej efekt jest taki jakby przod podskoczyl na nierownsci i gluchy stuk przy spokojnej jezdzie i ruszaniu nic sie nie dzieje ,nic nie chrobocze ani stuka.wydaje sie ze to cos z przeniesieniem napedu. Nie wiem czy to saomo co u ciebie kosmo333 ale objawy podobne.kosmo333 pisze:Tak. Pojedyńczy dźwięk i szarpnięcie przy wolnym przyśpieszaniu. Jak mocniej daję gazu to częstotliwość szarpania i dźwięku się nasila..
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
kosmo333, jesli jest to pojedyncze puknicie podczas energicznego przyspieszania albo np redukcji w wyzszych biegow na nizsze to na 99% jest to ktoras z poduszek pod silnikiem lub pod skrzynia......przegub zewnetrzny najlepiej sprawdzic np na placyku jezdzic w kolko raz lewo raz prawo i jak bedziesz slyszaj jednostajnie "trykanie" (efekt podobny jak przy hamowaniu na maksa z abs) to wtedy przegub do wymiany....ale z tego co opisujesz to raczej jest to ktoras z poduszek
[size=100][color=red][b]You´ll Never Walk Alone[/b][/color][/size]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
