mkII 1,3 2G Od czego jest ten wężyk???
szyki
Post autor: szyki » czw lip 07, 2005 20:26
witam,
zauważyłem ostatnio, że silniczek szczególnie przy wyższych temperaturach lub po rozgrzaniu i potem któtkim postoju i znowu ponownym ruszeniu na gazie dusi mi się i dławi.
zauważyłem, że po odłączeniu wężyka, który jest podłączony od góry do kanału doprowadzającego powietrze do filtra obroty lekko wzrastają i silnik równo chodzi.
co to jest za wężyk? - chowa się pod filtrem powietrza i idzie w stronę gaźnika... czy ewentualnie mogę jeździć z odłączonym tym wężykiem???
dzięki za pomoc.
pozdrawiam.
mar_tec
Post autor: mar_tec » pt lip 08, 2005 13:17
Moim zdaniem węzyk ten jest podciśnieniowy i powiązany jest z zaworem znajdującym się w filtrze powietrza, który otwiera/zamyka dopływ ciepłego/zimnego powietrza.
szyki
Post autor: szyki » pt lip 08, 2005 14:12
zauważyłem, że przy obecnych temperaturach na zewnątrz poniżej 20 stopni przy odłączonym tym wężyku silnik na gazi chodzi mi równiutko a przy podłączonym weżyku i rozgrzanym i przejechaniu kawałka dusi się...
postanowiłem więc pojeździć trochę z odłączonym wężykiem...
zastanawiam się tylko czy przy odłączonym wężyku mój silnik nie pozostaje dłużej zimny...
co o tym myślicie?
