Montaż elektryki szyb
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » śr sie 20, 2008 20:10
Witajcie
Mam w planie zakup kompletnej oryginalnej wiązki elektrycznych szyb wraz z raczkami i mechanizmami, wszystko oczywiście jest proste i banalne, ale problem pojawi się zapewne podczas podłączania się pod skrzynkę bezpieczników. Widziałem gdzieś obszernego posta na ten temat ale teraz nie mogę na niego trafić. Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony czw sie 21, 2008 12:59 przez krzysiek82, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr sie 20, 2008 20:36
Piękna, ilustrowana instrukcja ze strony amerykańskich fanów VW, jeśli nie szkodzi że po angielsku to służę:
http://www.a1electric.com/golf.htm
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sie 20, 2008 20:45
O ile pamiętam kolega Gitner montował oryginały. Jeśli masz wszystko to co w drzwiach do wpinasz wtyczki w oryginalne miejsca w gnieździe w słupku drzwi, a potem musisz dorobić lub zdobyć oryginalną wiązkę łącząc prawą i lewą stronę. Prosta sprawa, trochę trudniejsza jeśli to czterodrzwiowiec
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » śr sie 20, 2008 20:48
Dziękuje przydatna sprawa, ale niestety sam proces podłączania elektryki jest dosyć lakoniczny.
[ Dodano: 20 Sie 2008 20:50 ]
Mam zamiar kupić całość, w drzwiach i w słupku obecnie nie mam nic, więc cała kompletna instalacja będzie robiona, najbardziej interesuje mnie gdzie się wpiąć w skrzynce bezpieczników. Mam nadzieje, że to będzie plug & play :chytry:
GSM: 600-827-446
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sie 20, 2008 20:51
krzysiek82, ile drzwi, dam ci schematy co do szczegółów się sam zorientujesz lub pogadasz na priv z Gitnerem
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » śr sie 20, 2008 20:53
Mam wersje 3D więc powinno być w miarę łatwo.
GSM: 600-827-446
Pablo1421
Post autor: Pablo1421 » śr sie 20, 2008 21:01
nie chcę zakładać nowego postu wiec zapytam tutaj co myślicie o nieoryginalnych podnośnikach i instalacji do elektrycznych szyb?
W Moich Żyłach Płynie Benzyna, Zamiast Serca Świszczy Turbina.....
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sie 20, 2008 21:02
widzisz te poziome kable omiędzy modułami, jeśli nie zdobędziesz oryginalnej wiązki do skrzynki to z tylu kabli musisz dorobić wiązkę łączącą prawy i lewy moduł, dopiąć do jednego z kabli plus po zapłonie do drugiego stały plus, masę do brązowych z modułów i będzie jeszcze z modułu wychodził brązowo żółty do krańcówki drzwi, i jeszcze trzeba do włącznika centrala jeśli go masz podłączyć - to tak ogólnie czego nie rozgryziesz to pytaj jak już skompletujesz
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » śr sie 20, 2008 21:06
Wiązkę planuje mieć kompletną, mam nadzieje, że nie będzie, żadnego cięcia tylko wpięcie w wolne miejsce w kostce bezpieczników. Nie lubię za bardzo niefabrycznych ingerencji w instalacje elektryczną, dziękuje koledzy za pomoc. Jak będę miał pytania odezwę się, pozdrawiam.
[ Dodano: 20 Sie 2008 21:07 ]
Pablo1421 lepiej zapomnij o tym pomyśle, nawet nie pytaj dlaczego.
GSM: 600-827-446
Pablo1421
Post autor: Pablo1421 » śr sie 20, 2008 21:22
ale co w nich silniczki padają czy moduły jak to jest z tym wszystkim bo cena w porównaniu do oryginału to bajka
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sie 20, 2008 21:36
jak kupisz takie jak w linku co zapodał Zico63b, to ok. Ci co zakładają taniochę z allegro czy giełd cieszą się tym krótko, a najczęściej w ogóle bo nawet póki działają to sa słabe. Ostatecznie są mechanizmy różnych firm, może trafisz na coś co lepiej podziała, tylko za żadne skarby nie wyrzucaj korbki! :)
kosmo333
Post autor: kosmo333 » śr sie 20, 2008 23:57
Też myślę aby założyć elektryczne szyby.. Tylko że u mnie jest 5D. Może uda się wyszukać nie za drogo oryginalną instalkę z golfa :)
viewtopic.php?f=88&t=181827
---===Mój MK3 FIREBLADE<<Look>>===---
Szykują się kolejne zmiany :)
Patol
Post autor: Patol » czw sie 21, 2008 07:16
Witam.
Dołaczę sie do tematu ja juz posiadam komplet na 4 szyby mam wiązki drzwiowe więc bede musiał dorobic trochę przewodów. I tutaj mam kilka pytań pod który bezpiecznik w skrzynce się podpinac z zasilaniem oraz gdzie podpiąć sie pod wyłacznik drzwi oraz szyberdachu tzn gdzie szukać tych przewodów ktore są zaznaczone na schemacie jako 7 - włacznik drzwi lewych przednich oraz 3 - sterowanie otwieraniem dachu. Aha jedna z wiązek na tylne drzwi ma uciętą koncówkę więc tez będe musiał dorobić czy mógłby ktoś zrobić zdjęcie albo jakąś rozpiske gdzie idzie który przewód. I jeszcze jedno pytanie czy po podłaczeniu samego zasilania pod wiązki przewodów i silników na krótko mozna sprawdzić ich sprawność?
Ja kupiłem komplet na 4 szyby na allegro za 530zł ale sprzedawca okazał się niezbyt odpowiedzialny i nie dosłał mi rączek pod przyciski na przód więc jakby ktoś miał na zbyciu chętnie odkupię.
Pozdrawiam Paweł
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » czw sie 21, 2008 07:48
Kolego mam prawy przód jak coś.
GSM: 600-827-446
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 204 gości
