Co może być nie tak z tą klimatyzacją?
Rafit
Post autor: Rafit » śr sie 20, 2008 22:27
Jest taki problem mianowicie, że nie dmucha zimnym powietrzem, a była sprawdzona i jest niby nabita.
Może być coś uszkodzone? Jakiś czujnik? Co to może być w najgorszym wypadku?
vw-fan
Post autor: vw-fan » śr sie 20, 2008 23:23
Jak włączasz klimę to zmieniają się nieco obroty? Czy "czujesz" że silnik pracuje z obciążeniem (większym hałasem)? Czy jest bez zmian?
Rafit
Post autor: Rafit » śr sie 20, 2008 23:24
To nie moje autko mogę je kupić tylko zastanawiam się czy to nie jest jakaś grubsza sprawa. Ale podobno w ogóle nie czuć i nie słychać aby cokolwiek się działo.
Ostatnio zmieniony śr sie 20, 2008 23:25 przez Rafit, łącznie zmieniany 1 raz.
vw-fan
Post autor: vw-fan » czw sie 21, 2008 00:23
sprężarka nie pracuje...używka.. jakieś 500, decyzja należy do ciebie.. :bigok:
rakczek
Post autor: rakczek » czw sie 21, 2008 00:44
vw-fan pisze:sprężarka nie pracuje...używka.. jakieś 500, decyzja należy do ciebie..
JAk widac od 300 http://allegro.pl/item417505177_sprezar ... a3_tt.html
Ale jesli nie dziala sprezarka nie znaczy to ze musi byc zla.
Moze po prostu auto bylo remontowanie i ktos chlodnice klimy odkrecal no i gazu nie ma. Bez niego sprezarka nie zakreci.
Najprosciej auto pod vaga podpiac ew jesli to climatronic odczytac ew bledy z panelu
http://motors-leicester.co.uk
K.P.J. Motors
Unit 8-9 Jarvis Street
LE3 5BN
Leicester
e-mail: kpj.motors@wp.pl
Mobile: 07515651171
Rafit
Post autor: Rafit » czw sie 21, 2008 00:46
rakczek, no tam jest cilmatronic :-)
rakczek
Post autor: rakczek » czw sie 21, 2008 00:51
Wciskasz przycisk obiegu zamknietego i econ jednoczesnie i pokazuje ci ew bledy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 3105abb1f9
Tu masz cos i generalnie poszukaj bo opisow jest sporo
K.P.J. Motors
LE3 5BN
Leicester
Mobile: 07515651171
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 305 gości
