Ręczna regulacja świateł
patryczek87
Pytanie odnosnie ręcznej regulacji świateł w Mk4. chodzi o to ze krecac śruboketem obojetnie w która strone w lewej lampie nie dziala regulacja wysokosci...w prawej natomiast bez zarzutu,to samo z silniczkami, lewy nie dziala prawy bez zarzutu..potrzebuje wyregulowac lewa lampe świeci za nisko. co mam zrobić? jak naprawic? dziękuje z góry za odp.
patryczek87 podejrzewam (tak jak odpisalem Ci na to samo pytanie w innym temacie), że najprawdopodobniej będzie w tym reflektorze zerwana ślimacznica - bo raczej wątpliwe aby zerwały się zęby koła zębatego regulacji i jeśli to reflektor Valeo to chyba jest on nierozbieralny i będziesz musiał go wymienić na sprawny.
patryczek87
Hmm to nie za ciekawie...pzrez mala drobnostke jaka jest regulacja ręczna wymieniac od razu sprawny reflektór...
a co do niedziałającej regulacji,to posiedzialem przy tym i sprawa wyglada tak. faktycznie ta slimaczyca ,czy cos co odciaga lub przyciaga odblysnik wypada z gniazda...kiedy krece i krece w koncu wchodzi znow w gniazdo, podnosi reflektor do danej wysokosci( niestety troche za niskiej) i wypada znow z gniazda...czy jest na to jakas rada,warto rozbierac i wyjmowac klosz? czy z góry wiadomo ze to jest nie do naprawienia?
- tothemonandback
nie powinny sie przestawic jak tylko je przesuniesz w kierunku blotnika i to jeszcze jak napisales 3 mm na pewno nie bedziesz razil swiatlami ...Seru79 pisze:Mam pytanko
Musze odkrecic dwiesruby u góry reflektora i przesunąc go w strone błotnika około 3mm bo jest jakiś nierówny.
Czy przestawią mi sie światła? Czy też wszystko powinno swicić dobrze.
low & slow
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 362 gości
