Lampka w schowku
xplo
Lampka w schowku
Post autor: xplo » pt sie 22, 2008 13:17
Witam zdecydowałem się wyjąć lampkę i zobaczyć czemu to nie świeci, podczas zdejmowania wypadł mi taki czarny plasticzek i nie wiem jak to spowrotem zamontować. Gdy go zakładam to on spada na wycieraczkę. http://uznam.net.pl/~mattpl/SNV10626.JPG
A najważniejsze to co może być, że to nie świeci ? Bo żarówke wymieniłem i nadal nic. Jeśli w ogóle dobrze to podłaczam..
Ostatnio zmieniony pt sie 22, 2008 13:17 przez xplo, łącznie zmieniany 1 raz.
BARTEK W.
Post autor: BARTEK W. » pt sie 22, 2008 17:07
Mam tak samo, żaróweczka dobra i też nieświeci :crazy:
pszczyna
Post autor: pszczyna » pt sie 22, 2008 18:55
prosze Obrazek
xplo
Post autor: xplo » pt sie 22, 2008 19:01
Dzięki nie mam tej sprężynki więc zamówiłem nową lampkę.
hyper74
Post autor: hyper74 » ndz sie 24, 2008 16:53
Też to przerabiałem... ale już sam rozgryzłem kolejność części i w jakim kierunku ma być złożona ta czarna część tylko czemu lampka świeci mi tylko jak jest kluczyk w stacyjce u mojego kolegi w B5 FL z 2004 świeci się czy kluczyk jest w stacyjce czy nie ma go tam.
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz sie 24, 2008 21:16
MkIV schowek świeci tylko po kluczyku!!!!!!
xplo
Post autor: xplo » pn sie 25, 2008 16:09
No fajnie kupiłem lampkę nową a tu nadal nie świeci :/. Bezpiecznik wygląda na dobry :panna:
bora gdz
Post autor: bora gdz » pn sie 25, 2008 19:36
kolego xplo, zeby lampka w schowku swieciła zdaje sie musza byc wlaczone chociaz swiatla postojowe, inaczej nie bedzie sie swiecic :chytry:
bynajmniej u mnie tak jest :bigok:
PZDR
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/405752.html][img]http://images.spritmonitor.de/405752.png[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171775
http://pl.youtube.com/watch?v=x11ngwf7C1Q
xplo
Post autor: xplo » wt sie 26, 2008 13:48
Także nie działa, wygląda na to, że coś z kablem ?
recorder
Post autor: recorder » wt sie 26, 2008 15:44
witam, panowie powiedzcie mi tylko jak wyjac ta lapmke ? podwazam ja ale oporna cos jest a nie chce polamac
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt sie 26, 2008 16:04
Wygodniej będzie odkręcić schowek i wypchać ją od tyłu inaczej uszkodzisz lampkę
recorder
Post autor: recorder » wt sie 26, 2008 19:08
nie chce byc upierdiwy ale robie to pierwszy raz i nie chce czegos polamac, odkrecilem 6 wkretow i nie moge zdjac tego schowka od strony radia, jakies wskazowki? :)
maniekxxl
Post autor: maniekxxl » wt sie 26, 2008 20:25
Witam. Odnosnie wyjęcia schowka to jesli odkręciłeś te sześć wkrętów to faktycznie od strony radia trzyma na takich zatrzaskach. Jedyny sposób to pociągnąć w kierunku siedzenia ,powinno sie wypiąć. U mnie puściło i co najważniejsze nic sie nie popsuło. Pozdrawiam.
Zapraszam do mnie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180791
Maniek
http://chomikuj.pl/?page=219409][img]http://images.chomikuj.pl/banners/chomik468x60.gif[/img][/URL]
