cisnienie oleju
nexter1983
cisnienie oleju
Post autor: nexter1983 » pt sie 22, 2008 15:49
witam. mam taki problem wymieniłem licznik bo stary kiepsko dzialal i teraz licznik zaczyna brzeczec i swieci sie lampka z cisnienia oleju z tego co zauważyłem do starego licznika wchodzil tylko jeden przewód od cisnienia oleju a w nowym widze ze sa potrzebne dwa i tu moje pytanie wystarczy połaczyc bezposrednio czujniki z licznikiem czy jest to bardziej skomplikowane??moze ma ktos schemat instalacji ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sie 22, 2008 16:27
szszczegółów nie znam ale liczniuk pewnie z auta które ma typowo dwa czujniki. Oba podają na na licznik masę tyle że jeden działa zwiernie (podaje masę po przekroczeniu zadanego ciśnienia, a drugi odwrotnie roziwernie. To może podasz na stałe mase zamiast brakującego czujnika
szopek87
Post autor: szopek87 » pt sie 22, 2008 23:56
teraz zastanowmy sie nad tym czy bedzie wskazywal dobrze bo moze ciagle swiecic lub zapalacsie kiedy silnik jest uruchomiony kupiles pewnie calkiem inna deske ???
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
