Brak świateł biegu wstecznego.
h2so4
Post autor: h2so4 » pt sie 22, 2008 17:44
Jak w tytule - nie świecą mi się światła przy wrzucaniu wstecznego.
Żarówki ok, bezpieczniki ok.
Na skrzyni są dwa gniazda (jeden ma 2 pin drugi ma 3 pin) - domyślam się że jeden jest od czujnika biegu wstecznego tylko nie wiem który.
pozdrawiam
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sie 22, 2008 17:48
ten z 2 stykami ... odłącz wtyczke i zmostkuj w niej piny na włączonym zapłonie ... jeżeli światła cofania zapalą się to czujnik do wymiany
h2so4
Post autor: h2so4 » pt sie 22, 2008 17:57
Dzięki wielkie - mam czujnik do wymiany :bajer:
Wymiana to kwestia wykręcenia starego i wkręcenia nowego - bez żadnych dodatkowych atrakcji czy udziwnień ? :grin:
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sie 22, 2008 17:59
h2so4 pisze:Wymiana to kwestia wykręcenia starego i wkręcenia nowego - bez żadnych dodatkowych atrakcji czy udziwnień ? :grin:
tak ;)
h2so4
Post autor: h2so4 » pt sie 22, 2008 18:05
Dzięki jeszcze raz :-)
pozdrawiam
saint
Post autor: saint » śr lut 11, 2009 14:46
panowie a gdzie wlasciwie sa te piny?
Podnoszac mieszek z lewarka skrzyni biegow nic nie widze.
pomocy
(oczywiscie mowa o MK3, kumepl ma problem :P )
Ostatnio zmieniony śr lut 11, 2009 14:47 przez saint, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lut 11, 2009 15:03
saint pisze:Podnoszac mieszek z lewarka skrzyni biegow nic nie widze.
:shock:
na skrzyni ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 333 gości
