po wymianie klocków koła sie grzeją
witam...czy może mi ktoś doradzić co mam zrobić jeżeli po wymianie klocków koła sie grzeją. po przejechaniu ok 2 km i przyhamowaniu kilka razy felgi są gorące. myślałem że pojeżdże i pohamuje troche mocniej i gdy sie przytrą choć troszke to ustąpi ale nic z tego. gdy podniosę auto to koła obracają sie ciężej niż powinny. przypuszczam że tłoczek który dociska klocka nie cofa sie tyle co potrzeba. jeżeli to faktycznie to jak temu zaradzić.proszę o pomoc...
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
i to napewno tłocze, który się nie cofa. Rada - wyjąć klocki, włożyć tylko jeden, aby tłoczek nie wyleciał i wciskać powoli hamulec (najlepiej aby ktoś patrzył jak tłoczek wychodzi z zacisku, później zdjąć osłonkę gumową i wyczyścić tłoczek papierem wodnym, nasmarować smarem lub specjalnym smarem do zacisków hamulcowych, tłoczek wcisnąć ile się da do zacisku i znów wcisnać hamulec, aby wypchnąć tłoczek i tak do skutku aż tłoczek zacznie lekko chodzić w zacisku. Należy go rozruszać w zacisku. Tak samo druga strona. Problem powinien ustąpić.pavel pisze:przypuszczam że tłoczek który dociska klocka nie cofa sie tyle co potrzeba. jeżeli to faktycznie to jak temu zaradzić
Mario Mario
No i dobra rada, bp sam tak robilem dla kolesia, któremu kola hamowalo. Przy okazji rozebralem wszystko wyczyscilem i zacisk dziala super. Polecam przeczyscić caly zacisk. Uwaga na plyn aby nie wyciekl jak tloczek wyjdzie za daleko i ostrożnie z czyszczeniem tloczka aby nie przedobrzyć bo trzeba będzie uszcelki wymieniać w cylinderku. Taj jak kolega wyżej napisal krok po kroku po wolutku kilka razy nawet nie musi być to papier wodny a wystarczy dobry środek czyszczacy, ja robilem takim do czyszczenia felg. Pozdro.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 43 gości
