kontrolka temperatury
waldek1410
Post autor: waldek1410 » sob sie 23, 2008 12:55
witam. mam problem z kontrolką temperatury. czasami się włącza. niekiedy zaraz po odpaleniu , a niekiedy po jakimś czasie. czasami nie włącza sie nawet przez kilka dni. poziom płynu jest dobry. temperatura na wskazówce nie przekracza 1/2. mam golfa mk2 1.8 z 92' na gaźniku. w naczynku wyrównawczym nie ma żadnego czujnika ( prowadzą do niego tylko 2 wężyki z płynem). jeżeli ktoś wie co mu dolega to proszę o pomoc
DanielK
Post autor: DanielK » sob sie 23, 2008 13:04
dziwne jeśli masz kontrolke powinien na zbiorniczku być wkręcony czujnik braku płynu i od tego jest ta kontrolka.
waldek1410
Post autor: waldek1410 » sob sie 23, 2008 13:11
odkręcilem zbiorniczek. mam taką bańkę. są przy niej tylko 2 węzyki
DanielK
Post autor: DanielK » sob sie 23, 2008 13:14
czyli masz ten nowszy zbiorniczek
istnieje możliwość że wcześniej był ten stary w którym był ten czujnik
szopek87
Post autor: szopek87 » sob sie 23, 2008 23:02
a w blou ile masz czujnikow do plynu chlodzacego???
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
