przekaźnik awaryjnych i kierunków sie grzeje
ThomasGTI16V
Post autor: ThomasGTI16V » sob sie 23, 2008 21:53
j.w jak nie włanczam awaryjnych ani kierunków brzęczy sam jakby miał zwarcie wyjołem go i sa tam 3 styki jeden czarny spalony aż i śmierdzi:/ ale na tym spalonym jak załączyłem awaryjne przestał brzęczeć ale nie mrugały awaryjne tylko świeciła stale kontrolkja awaryjnych zamisat mrugac:/ przemieniłem od kumpla z golfa dobry chwile pomrógały kierunki wyciągam i ciepłe jak sk.......... mało sie nie poparzyłem czemu tak się grzeje i temu moze bo dłuzszym włanczaqniu kierunków czy awaryjnychg sie pali???? help :pub:
Ostatnio zmieniony sob sie 23, 2008 22:04 przez ThomasGTI16V, łącznie zmieniany 2 razy.
Mój gofer z piekła rodem:]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104155
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sie 23, 2008 21:56
Pierwsze to sprawdź styk na ta spaloną nóżkę w skrzynce. Jeśli jest słaby kontakt i przez to iskrzenie to tak się może dziać
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob sie 23, 2008 22:00
Kiedy się grzeje - odpowiedź na to pytanie dużo wyjaśni: czy zaraz po włączeniu zapłonu, czy po włączeniu lewej czy prawej strony czy awaryjnych.
ThomasGTI16V
Post autor: ThomasGTI16V » sob sie 23, 2008 22:03
ide zobaczeć 5min i odpisze:) :pub: :pub: :pub:
rozebrałem tak wyglada tam gdzie strzałką zaznaczone to spalone:/ na tym spalonym nie sprawdze czy sie grzeje czy nie:/ kierunki na tym przekazniku nie działaja wogóle:/ awaryjne jak włacze to zamiast kontrolka mrugać to się świeci a awaryjne nie mrugają:/ oto zdjecie nr nózki który pali na tym przekazniku to 49a
Ostatnio zmieniony sob sie 23, 2008 22:24 przez ThomasGTI16V, łącznie zmieniany 2 razy.
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob sie 23, 2008 22:59
Jeśli w obu ten styk się grzeje to rację ma Kolega Paweł Marek: słaby styk w gnieździe 49a skrzynki bezpieczników. Bez włączonego zapłonu w gnieździe nie ma napięcia i można dogiąć.
W przypadku zwarcia w obwodzie powinno spalić bezpiecznik, jeśli jest właściwy 10A - myślałem już czy któraś strona nie zwiera.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 301 gości
