Apline 9880R + Hertz ESK 16 - jaki wzmacniacz?
Hej,
zestaw jak w temacie. Jakoże Alpinka z głośnikami rady nie daje poszukuję wzmacniacza.
Proponowano mi AUDISONa SRX2. Ja osobiście myślałem o Blaupunkt GDA 280 (odradzano mi go - ja w sumie słyszałem jak gra i powiem, że najgorzej nie było).
Może macie jakieś inne (lepsze) typy do tego zestawu.
Budżet to 350pln.
Z góry dziękuję za pomoc
yoobi.
Budżet to 350pln.
yoobi.
OSPF chodzi własnymi ścieżkami. :-)
- harrygo1
Na początek zakup kabli RCA i zasilających ( na to kasy nie żałuj )
SRX2 dobry typ nówke na allegro za 400zł dostaniesz.
tu masz xm-a i na kable starczy kasy : http://www.allegro.pl/item424550252_sony_xm_6020.html
4 kanałówki :
http://www.allegro.pl/item424076738_alp ... final.html
4 kanałówki :
Witajcie,
kabelki naturalnie już pociągnięte (zarówno sygnałowe jak i zasilające). Pod głośnikami dystanse, drzwi w dużej mierze wygłuszone. Ogólnie wszystko gotowe, ozostał właśnie tylko wzmacniacz. Generalnie wolałbym kupić coś nowego (nie chcę napędzać paserstwa
). Trochę poczytałem o Audisonie na forach i generalnie są pozytywne opinie.
Mam jeszcze jedną zagwozdkę. SRX2 ma wentylatorki (wymusza obieg powietrza) i to jego kolejny dla mnie plus. Ja planowałem umieścić wzmacniacz nad schowkiem przed nogami pasażera (dokładnie to pod deską rozdzielczą, za poduszką powietrzą pasażera - jest tam masa miejsca). Tylko czy nie będzie tam wzmacniaczowi za ciepło. Wzmacniacz z pasywnym chłodzeniem raczej nie dałby rady w takim miejscu.
Pozdro
yoobi
Pozdro
yoobi
Jeśli ma być nówka ,to chyba nie masz wyjścia i jesteś skazany na Audisona lub .......... kupujesz w ciemno (chyba nikt jeszcze nie słuchał ,bo to nowe) http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 3&pid=1574 . Jeśli masz możliwość dołożenia kasy (wiem wiem
) ,to http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 7&pid=1445 fajny sprzęt i mocny .
PS: zapomniałbym jeszcze o http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 4&pid=1004
Cookiemonster
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=424486232 - nawet nie ma co porównywać do "SRX-ów" .
Masz 2x110 Watt , co oznacza że ten wzmak nie będzie się nadmiernie grzał przy ESK . Poza tym , nic lepszego od tego cuda nie jest ci potrzebne w samochodzie... głośników nie poznasz
500zł można dawać i więcej
Ostatnio zmieniony ndz sie 24, 2008 13:14 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 2 razy.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
yoobi,
nalepiej pod siedzeniem przednim, bagaznik, badz zabudowac podloge w bagu...
nigdy w zyciu...przyszlo by ci go ustawic..regulowac i za kazdym razem rozbieraj cala pulke....sprzedaz?demontaz polki!...chec pokazania kolegom demontaaz polki...po kilkudemontazach i po polce heheMam jeszcze jedną zagwozdkę. SRX2 ma wentylatorki (wymusza obieg powietrza) i to jego kolejny dla mnie plus. Ja planowałem umieścić wzmacniacz nad schowkiem przed nogami pasażera
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Rozważałem umieszczenie pod siedzeniem, ale ostatecznie to upadło (kable są pociągnięte za poduszkę). Kolegom pokazywać nie będę
, a póki ustawienia nie będą finalne to półka nie zostanie przykręcona. Pomysł z bagażnikiem też upadł (nie widzę kłaść tak długicho kabli).
Jedyne co mnie martwi to chłodzenie...
Pozdro
yoobi
Pozdro
yoobi
