podswietlanie swiatel dziala tylko na pozycyjnych
mam taki problem, nie dziala mi podswietlanie przelacznika swiatel,
jak przekrece na pozycyjne to swieci sie podswietlanie
jak przekrece na mijania to znika podswietlanie przelacznika
gdzie moze byc przyczyna?? raczej chyba to nie bezpieczniki bo w pozycji postojowe dziala a czemu nie dziala na mijania??
moze ktos ma propozycje???jutro wyciagne przelecoznik i mu sie przyjze, dzis juz za pozno i ciemno na grzebanie pod blokiem
Ostatnio zmieniony pn sie 25, 2008 13:39 przez niuteq, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lukasz_mk2
niuteq, mam tak samo jak Ty, ale to nie jest prawidłowo ponieważ kiedyś mialem zawsze podswietlenie, a jak zgaslo to juz sie nie zapala
To chyba spalila sie jedna żarówka za przelacznikiem. Podswietlenie zawsze powinno byc. Jezeli masz regulacje podswietlenia licznika i wysokosci swiatel to pewnie tez ci sie to nie podswietla, a powinno.
pelsonpnk, większych głupot dawno nie słyszałem!niuteq, Przełącznik powinien świecić i na pozycji świateł pozycyjnych i na mijania. Myślę, że musisz rozkręcić ten przełącznik i pewnie jakaś głupia blaszka nie styka!
Tak dla ścisłości to u mnie się ten przełącznik świeci na obu pozycjach! POZDRO!
[ Dodano: 25 Sie 2008 11:46 ]
A Tobie jak w ogóle nie świeci to żarówka poszła, tam jest chyba 1.niuteq, mam tak samo jak Ty, ale to nie jest prawidłowo ponieważ kiedyś mialem zawsze podswietlenie, a jak zgaslo to juz sie nie zapalaTo chyba spalila sie jedna żarówka za przelacznikiem. Podswietlenie zawsze powinno byc. Jezeli masz regulacje podswietlenia licznika i wysokosci swiatel to pewnie tez ci sie to nie podswietla, a powinno.
Ostatnio zmieniony pn sie 25, 2008 11:45 przez TOMMy_VW, łącznie zmieniany 1 raz.
oki wyciagne dzis przelaczni i sprobuje sie przyjzec co tam styka a co nie moze dobiore sie zaroweczki i sprawdze
zeczywiscie mam regulacje swiatel i regulacje podswietlania deski i te zarowki tez nie nie sa podswietalne moze cos nie stykaSzostakP pisze:Jezeli masz regulacje podswietlenia licznika i wysokosci swiatel to pewnie tez ci sie to nie podswietla, a powinno.
TOMMy_VW, Zaroweczka chyba jest jedna co podswietla wszystko, własnie ona sie spalila a od kontrolki pozycyjnych jest druga (i jeszcze jak ktoś ma to od przeciwmgielnych są dwa swiatelka). Na pozycyjnych mi kontrolka swieci a jak na mijania przelacze to gasnie i nic nie widac.
niuteq, jak rozbierzesz to napisz czy duzo grzebania z tym, ja kiedys na parkingu jak na kogos czekalem chcialem rozebrac ale dalem sobie spokój
I jak Ci sie uda rozebrać to napisz jaka Żarówka tam siedzi.
Ostatnio zmieniony pn sie 25, 2008 14:14 przez SzostakP, łącznie zmieniany 1 raz.
Też mam problem z tym panelem od świateł. Nie działa mi podświetlenie ikonek świateł w pozycjach "0", postojowe, mijania, nie działa podświetlenie przeciwgielnych, nie działa podświetlenie regulacji jasności i wysokości strumienia z reflektorów. A za to ikonka żarówki na pokrętle jest podświetlana prawidłowo... Natomiast wszystkie kontrolki (postojowe - gaśnie na mijania - i dwie od przeciwmgielnych) na tym panelu są sprawne...
Żeby było śmieszniej, ten problem mam w moim Golfie od "nowości" i nawet nie wiedziałem, że ten panel świeci się w całości. Dopiero jak jechałem Golfem znajomego, to się zorientowałem i mówiąc szczerze bardzo mnie to irytuje... :/
Próbowałem dobrać się do tego panelu, ale na dodatek on nie jest skręcany, tylko złożony na jakichś dziwnych zatrzaskach, które przy próbie otwierania pewnie się połamią... Wygląda na to, że jedyna opcja to kupno nowego panelu w całości. ;/ A może ktoś miał podobny problem i jakoś się do jego wnętrzności dostał??
Ostatnio zmieniony pn sie 25, 2008 15:09 przez GS, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
