Nagle gasnie podczas jazdy ABD
witam , po krotce golf 1,4 ABD 93 r wymienione swiece , kable , poczyszczone wszystkie mozliwe styki i masy , wymieniona cewka zaplonowa i Panowie nie wiem dlaczego ale gasnie w trakcie jazdy nie zawsze ale jednak . zanim zgasnie wariuja obroty a jak zgasnie to sie zdarza ze nie za pierwszym razem odpali . I teraz pytanie czy ktos sie juz z tym spotkal albo slyszal co moze byc ???( pompa paliwa sie zalacza to chyba raczej odpada) .Pozdrawiam i licze na jaka kolwiek pomoc z gory Dziekuje
Ostatnio zmieniony pn sie 25, 2008 15:25 przez zaraki, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
to to samo, masz go w aparacie zapłonowym i faktycznie często psuje się w ten sposób że po rozgrzaniu przestaje działać i silnik traci iskrę. Z immo też możliwe, a podobne objawy może dawać uszkodzona cewka - to takie najczęstsze rzeczy.zaraki pisze:tylko ja mam halotron a nie czujnik halla
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 139 gości
