Wycieka (kapie) płyn chłodniczy - czy to termostat?
bodix
Post autor: bodix » pn sie 25, 2008 20:30
W golfie mk4 1.6 SR wycieka mi płyn chłodniczy. zauważyłem krople pod silnikiem ostatnio. Okazało się, że wyciek jest z prawej strony silnika (stojąc na wprost auta z przodu), dokładnie to się sączy miedzy blokiem silnika (tak na wysokości cylindrów chyba), a 'czymś' przykęconym na dwie śrubki. Do tej części wchodzi kilka rurek (jedna od chłodnicy z góry, druga do kabiny, i jeszcze parę, oraz jest wtyk i przewód).
1 Proszę powiedzieć, czy to jest termostat ? (bo nigdzie nawet w serwisówce nie znalazłem dokładnego wyjaśnienia).
2 Druga rzecz, czy wymiana uszczelki miedzy blokiem silnika a tą częścią załatwi sprawę wycieku, czy wg was może być inny powód ?
pzdr
bogdan
Ostatnio zmieniony pn sie 25, 2008 22:37 przez bodix, łącznie zmieniany 1 raz.
RAFI-R19
Post autor: RAFI-R19 » pn sie 25, 2008 20:39
prawdopodobnie poszedl oring pod tym króćcem plastikowym no chyba ze ktos za mocno dokrecil i bedzie pekniety.a termostat jest pod alternatorem w bloku. :pub:
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pn sie 25, 2008 20:51
RAFI-R19 pisze:prawdopodobnie poszedl oring pod tym króćcem plastikowym no chyba ze ktos za mocno dokrecil i bedzie pekniety.a termostat jest pod alternatorem w bloku. :pub:
a czy termostat nie jest właśnie w tym króćcu? pytam bo nie wiem a chciałbym sie dowiedzieć :hmm:
RAFI-R19
Post autor: RAFI-R19 » pn sie 25, 2008 20:55
w 1,6sr jak i duzo innych mk4 jest pod alternatorem. :bigok:
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pn sie 25, 2008 20:57
RAFI-R19, :pub: może kiedyś się przyda
bodix
Post autor: bodix » pn sie 25, 2008 21:29
DZięki wielkie.
Podsumowując - termostat jest z lewej strony pod alternatorem (zapewne gdzieś obok pompy wody). A z prawej strony bloku to co to jest właściciwie ? Ta uszczelka oringowa jest między blokiem a ??? Czy to jest jakiś 'odpływ/rozdzielnik' z bloku do chłodnicy i innych (do kabiny).
Domyślam się, że tą uszczelkę to w zasadzie tylko w serwisie VW. Bo pewnie grosze kosztuje, a rzecz mało zbywalna ?
pzdr
bogdan
hauer
Post autor: hauer » pn sie 25, 2008 22:55
no to dodam swoje 3 grosze. w 1.6 16v termostat jest po prawej stronie silnika w tym czymś co opisałeś jako "plastik dokrecony dwoma srubami" -na wysokości tłoków. rzuć okiem którędy idą przewody z gorącym płynem chłodniczym -gdzieś tam musi być termostat :metal:
bodix
Post autor: bodix » ndz wrz 07, 2008 20:39
Zamykając temat - w golfie IV 1.6SR (takim jak mój) po prawej stronie jest krociec wodny, tak to sie nazywa, w salonie VW kosztuje równo 50zł (z uszczelką). Ja najpierw wymieniłem samą uszczelkę, bo nie widac było pęknieć, ale ciekło dalej.Wymieniłem króciec i na razie jest OK.
Dołączam fotki tego krocca, żeby było wiadomo, o czym mowa. Obrazek Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 262 gości
