dziwne szumy w kole [mk2]
Much00l
Post autor: Much00l » sob lip 09, 2005 01:53
witam mam problem. dzisiaj zaczely dochodzic z mojego lewego kola z przodu dziwne szumy. Podczas jazdy slychac jakby cyklicznie powtarzajacy sie szum lub mozna to nazwac takim dziwnym odglosem jakbym mial klej na kawalku opony i on przy styku z asfaltem powoduje to. ale opona jest ok w sensie ze nie jest zabrudzona, co to moze byc ? lozysko ? wiem ze napewno bede po tej stronie mial przegub do wymiany bo mi bije przy skrecie w lewo gdy dodam gaz. prosze o pomoc pozdrawiam i dzieki z gory
michaelsoltys
Post autor: michaelsoltys » sob lip 09, 2005 17:40
ciekawe moze masz pogieta felge z tej strony??
Much00l
Post autor: Much00l » ndz lip 10, 2005 04:01
felga jest w porzadku :|
Bożuch
Post autor: Bożuch » ndz lip 10, 2005 18:38
No to może być to łożysko do wymiany. Ja mam do wymiany łożysko ale mi to cały czas huczy podczas jazdy.
hyper74
Post autor: hyper74 » ndz lip 10, 2005 22:50
Sprawdź osłone przegubu ( gumową ) może pękła i smar się wydostał i teraz łożysko ma za mało smaru i się grzeja i szumi ... sprawdź szybko.... ja tak miałem i po wymianie marzety bo tak jakoś ta osłona się zwie i po umyciu łożyska w benzynie i nałożeniu nowego smary w odpowiedniej ilości szum ustał...
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Bożuch
Post autor: Bożuch » pn lip 11, 2005 08:23
Właśnie ja też tak miałem na zimówkach.Szumiało mi z lewej strony przełożyłem na prawą i szum przeszedł na prawą.I okazało się że jest coś z oponą nie tak.Ale już wszystko chodzi jak należy :)
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
TAZ
Post autor: TAZ » pn lip 11, 2005 09:28
Możesz mieć słabe amortyzatory co powoduje wybijanie się opon. Wybita opona szumi i huczy bo powietrze zamyka się na niej nierównomiernie. Łożysko możesz mieć padnięte, ale czy tak jest i nie jest to wina opon zrób jak piszą koledzy z forum.
czyś
Post autor: czyś » pn lip 11, 2005 09:43
No dobra, ja też to mam, wszystko w zawieszce jest ok, felga ok, łożysko wymienione, nie jest to opona (zimówki i letnie - to samo). Lewy przód właśnie tak szumi - 1 raz na 1 obrót. Po głowie chodzi mi przegub. Dodam tylko, że: 1. słychać ten szum przy szybszej jeździe, 2. minimalna zmaina kierunku (łuk) powoduje, że staje się bardziej słyszalny.
Przegub nie stuka na skręcie i generalnie jest ok., ale zastanawiam się czy go nie wyjąć, wymyć w nafcie i przesmarować świeżym smarem + nowa osłona (stare trochę sparciałe, ale szczelne - jeszcze oryg. VW).
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
hyper74
Post autor: hyper74 » wt lip 12, 2005 16:49
klocki i tarcza i zacisk też pewnie ok... hmmmm ....
cobe
Post autor: cobe » pn lip 18, 2005 23:45
ja od jakiegos czasu mam ten sam problem ... wlasnie taki cykliczny szum z przedniego kola od kierowcy ... przy mniejszych predkosciach go dokladnie slychac ... mialam wymieniane klocki hamulcowe i szlifowane tarcze ... czy to moze miec jakis zwiazek w tym szumem? no i jeszcze amory pasuje zmienic ... nie wiem od czego zaczac ... jak myslicie?
czyś
Post autor: czyś » wt lip 19, 2005 08:38
hyper74 pisze:klocki i tarcza i zacisk też pewnie ok... hmmmm ....
Też ok, i jestem tego pewny
