Gaśnięcie silnika na wolnych obrotach
Cześć .
Mam problem, mój golfik 1,6 benzynka 1996 r. od jakiegoś czasu gasnie na wolnych obrotach.
Problem narasta gdy silnik się nagrzewa poprostu noga z gazu silnik gaśnie. byłem u diagnosty który stwirdził że to silniczek krokowy, zmieniłem- nie pomogło.
Proszę o jakieś sugestie.
Pozdrawiam serdecznie.
dago2
dago2
Ostatnio zmieniony wt sie 26, 2008 16:42 przez dago2, łącznie zmieniany 2 razy.
Podłącze się do tematu.
Mam dokładnie takie same objawy. Gaśnie tylko na rozgrzanym, na wolnych obrotach. Co lepsze z tym problemem walczyłem też w zeszłe lato. Czyszczenie i adaptacja przepustnicy pomogła. Po roku (25000km) problem powrócił. Niestety teraz czyszczenie przepustnicy nic nie dało. Może już całkiem padła?
Dzisiał podmieniłem przepustnice na inną (używkę) u elektromechanika i mam pojeździć zobaczyć...
Z tego co zauważyłem to na razie, na podmienionej, wolne obroty falują między 800 a 1000. W tym silniku (AEE) powinny być jednak na poziomie 640. Ale za to autko już nie gaśnie:D
Zobaczę i opiszę jak się sytuacja rozwinie.
Dzięki za pomoc <beer>
- Cypis876
POwinno się dać ale nie wiem jak to w mk3 się robi. MOżesz się też pokusić o sprawdzenie dawki paliwa może na zimnym silniku ma wiekaszą a pożniej ja się nagrzej zmniejsza się i może jest za mała bo na 100% masz problem z wolnymi obrotami jeśli mówisz że po puszczeniu gazu gasnie
[ Dodano: 27 Sie 2008 21:26 ]
suselu7, no i bardzo dobrze że niegaśnie bewnie się pobawiłeś z obrotami albo z dawką paliwa
[ Dodano: 27 Sie 2008 21:51 ]
na wolnych obrotach powinno być 900 obr/min a jak ustawisz 640 obr/min to autem bedzie trzaść na wszystkie strony. I jak się dowiedziałem można to zrobić komputerwo ponoć
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 217 gości
