Witajcie, moje pytanie dotyczy ochrony głośnika przed wilgocią zamocowanego w dystansie MDF od strony wewnętrznej.
- w jaki sposób zabezpieczyć głośnik,aby woda nie kapała na niego?
- czy wilgoć nie spowoduje odklejenia się taśmy dekarskiej służącej jako wytłumienie?
Taśma oczywiście będzie zakładana na ciepło przy pomocy opalarki.
Z góry dzięki za wszystkie rady.
Wygłuszenia, a wilgoć?
O wilgoć i dekarę możesz się nie bać ........pomyśl "taśma dekarska" jak sama nazwa wskazuje jest używana w obróbkach dekarskich ...... coś dodawać?Dobrze odtłuść powierzchnię i nagrzej taśmę i będzie OK ....... podobno mawiają ,że jak się nie poparzysz przy nakładaniu dekary ,to nie jest ona dobrze nagrzana
W MK3 nie martw się o wodę na głośniku ......konstrukcja drzwi w tym aucie chroni przed tym w 100% .......oczywiście jeśli zrobisz drzwi np. zgodnie z naszym FAQ . Czasami w innych autkach woda spływa po głośniku ,wtedy robi się mały daszek nad głośnikiem i po sprawie .......inna sprawą jest to ,że głośniki samochodowe są odporne na wilgoć oczywiście nie mówię o laniu się wody do magnesu ale np. o wilgotnym środowisku np. podczas deszczu ,zimy itd. .
powalla pisze: W MK3 nie martw się o wodę na głośniku ......konstrukcja drzwi w tym aucie chroni przed tym w 100% .......oczywiście jeśli zrobisz drzwi np. zgodnie z naszym FAQ . Czasami w innych autkach woda spływa po głośniku ,wtedy robi się mały daszek nad głośnikiem i po sprawie .......inna sprawą jest to ,że głośniki samochodowe są odporne na wilgoć oczywiście nie mówię o laniu się wody do magnesu ale np. o wilgotnym środowisku np. podczas deszczu ,zimy itd. .
Po kupnie mk3 w drzwiach miał zamontowane jakieś głosniczki, po ich odkręceniu i wyjeciu na tylnej części kosza głośnika i magnesie było widać,że po tych elementach spływała woda. Folia na drzwiach w miejscu głosnika była oczywiście przerwana.Moje kolejne pytanie brzmi:
-w jaki sposób i z czego najlepiej zrobić daszek nad głośnikiem? i czy nie będzie przeszkadzać przy opuszczaniu szyby?
VW Golf mk 3 93r
- Kubus20
- VW Baron
Żywica, mata szklana, utwardzacz, czyli na przykład zestaw naprawczy do oczka wodnego, lbu zestaw Novola i do bojuBobek pisze:Po kupnie mk3 w drzwiach miał zamontowane jakieś głosniczki, po ich odkręceniu i wyjeciu na tylnej części kosza głośnika i magnesie było widać,że po tych elementach spływała woda. Folia na drzwiach w miejscu głosnika była oczywiście przerwana.Moje kolejne pytanie brzmi:
A zrobić trzeba tak, żeby szybie nie przeszkadzało
Slavwek.ie
hmmm ja usibie mialem tezzerwana niecala ta orginalna pianke ale na glosnik nic nie kapalo...jedynie gdy sie odkrecilo go w deszczowy dzien to bylo widac wilgoc na nim...ale tak jak ipsza wyzej to norma.....jesli naprawde mocno kapie to hmmm powiem ci,ze po zamontowaniu dystansu...glosnik sie schowa od wody i nie bedzie na niego kapac
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Dzięki wszystkim za rady, coś będzie trzeba wykombinować,aby zrobić raz a porządnie
[ Dodano: 08 Wrz 2008 19:05 ]
Hej , jakoś na dniach zaczynam wygłuszać drzwi i powiedzcie mi czy linkę od otwierania drzwi umieścić w plastikowej peszli i na to wszystko przykleic tasmę dekarską (bo tym bedę tłumić) czy przykleić taśmę pod linką a samą linkę ,,opatulić jakąś gąbką czy czymś w tym stylu?
Inna sprawa to wyklejenie blachy zewnętrznej. Jak najlepiej wykleić zewnętrzną blachę którą zasłania ten duży kawał blachy,który widzimy po zdemontowaniu tapicerki? Czy opalarką się tam dojdzie? Macie jakieś sposoby?
VW Golf mk 3 93r
