Jak zmienić dawkę paliwa w AHF?
krzysiek515
Post autor: krzysiek515 » wt sie 26, 2008 19:09
Witam, chcę zmienić dawkę paliwa w vw silnik AHF lecz nie wiem zbytnio co gdzie wpisać za pomocą vaga. Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony wt sie 26, 2008 21:39 przez krzysiek515, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt sie 26, 2008 19:12
najlepiej puknąć w nastawnik , tylko najpierw powiedz jaką masz obecnie ustawioną :?:
krzysiek515
Post autor: krzysiek515 » wt sie 26, 2008 19:15
mam 6 mg troszkę za dużo chcę troszke zejść niżej. Stukać nie chce wole za pomocą vaga. Proszę o podpowiedź
damcio151
Post autor: damcio151 » wt sie 26, 2008 19:18
tutaj masz kolego pokazane które śrubki poluzować ( zdjęcie pożyczone z fotoporady Adamma )
żeby zwiększyć dawkę musisz przesunąć nastawnik w stronę części wysokociśnieniowej
żeby zmniejszyć dawkę przesuwasz w stronę paska rozrządu
pamiętaj ... pokazywana dawka na biegu jałowym jest odwrotnie , czyli 1 jest większe od 3 , najlepiej ustawić tak w okolicach 4
[ Dodano: Wto Sie 26, 2008 19:19 ]
krzysiek515 pisze:mam 6 mg troszkę za dużo chcę troszke zejść niżej. Stukać nie chce wole za pomocą vaga. Proszę o podpowiedź
6 to jest mała dawka , zwiększ ją jak pisałem do 4
[ Dodano: Wto Sie 26, 2008 19:21 ]
a jak tak bardzo chcesz kombinować vagiem :P
vag/select/engine/login/12233/adaptacja/kanał 01
krzysiek515
Post autor: krzysiek515 » wt sie 26, 2008 19:26
I w tym kanale wpisać jakąś konkretną wartość ?
damcio151
Post autor: damcio151 » wt sie 26, 2008 19:30
krzysiek515 pisze:I w tym kanale wpisać jakąś konkretną wartość ?
wpisz dowolną( większą/mniejszą) i sprawdź jak zmieni się w grupie 001 pole 2
krzysiek515
Post autor: krzysiek515 » wt sie 26, 2008 19:33
rozumiem że mam zapamiętać starą i sobie zmieniać te wartości ?
damcio151
Post autor: damcio151 » wt sie 26, 2008 19:36
oryginalna będzie 32768 , możesz zapamiętać jak chcesz ;) wpisujesz nową, bierzesz test/save i sprawdzasz w 001
krzysiek515
Post autor: krzysiek515 » ndz sie 31, 2008 21:28
dzięki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
