kontrolka temperatury płynu chłodzącego
Direct
Post autor: Direct » wt sie 26, 2008 22:10
witam ..... mam golfa mk2 z silnikiem 1.8
mój problem polega na tym że w czasie jazdy ciągle miga mi kontrolka od temperatury płynu chłodzącego. nie mam czujnika poziomu płynu w zbiorniczku więc to na pewno nie powód. płynu mi nie ubywa , a wskaźnik temperatury cały czas pokazuje odpowiednią temperaturę silnika. kontrolka miga nawet jak silnik jest zimny!!
stempel72
Post autor: stempel72 » wt sie 26, 2008 23:01
Właśnie może powinienneś mieć czujnik w zbiorniku, a ktoś się go pozbył. Popatrz, czy jakaś złączka nie wisi w pobliżu ( na dwa piny).
VR6 + STAG 300
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr sie 27, 2008 00:10
Z którego rozku masz auto i jaki masz zbiorniczek?
pudel_łdz
Post autor: pudel_łdz » śr sie 27, 2008 10:37
Miałem u siebie podobnie, być może z licznkiem coś się stało, zobacz jeszzce jaki masz przeplyw wody w zbiorniczku, może jakiś paproch wpadł i tamuje i jest mniejszy obiekt wody - ja ta usiebie miałem, sprawdz też jeżeli masz ten kabel z prądem co jest na górze zbiornika - może się obluzował - ale to zalerzy jaki masz tym zbiornika.
moje dwa maleństwa :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2136155#2136155 - MK IV TDI 183PS/400NM 4motion
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=330672 - MK II 1.3NZ -> 2.0 16V ABF /WSZA/
Direct
Post autor: Direct » śr sie 27, 2008 21:57
grandilodz pisze:Z którego rozku masz auto i jaki masz zbiorniczek?
Auto jest z 89roku , a zbiorniczek jest kwadratowy
Podejrzewam też uszkodzony licznik , bo jak walne ręką o deskę w okolicach licznika to też zaczyna mrugać
Ostatnio zmieniony śr sie 27, 2008 21:58 przez Direct, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 235 gości
