2E nie odpala, pompa paliwa dziala tylko na krotko
SeBiDiN_GTI
BlackMagicPower
BlackMagicPower
Post autor: SeBiDiN_GTI » śr sie 27, 2008 14:57
Mam taki problem pare dni temu wstaje rano chce odpalic auto a tu nic slysze nie chodzi pompa paliwa no nic to do roboty z buta. Po pracy sie zabralem za to. Okazalo sie ze pompa chodzi na krotko jak podlacze a normalnie nie oprocz tego nie ma tez iskry..! przekazniki bezpieczniki sprawdzilem oprocz tego poszedl jakis dymek z kierownicy rozebralem to ale zadnego niepokojacego objawu nie zauwazylem.
Pomozcie co moge jeszcze sprawdzic zobaczyc. Jak nastepnego dnia wszedlem do auta przekrecam kluczyk pompa pochodzila 3 sek i znow nie slychac auto nie pali....
mk3 gti 2e silnik z LPG II gen
Ostatnio zmieniony śr sie 27, 2008 15:09 przez SeBiDiN_GTI, łącznie zmieniany 3 razy.
Moj GTI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=725571#725571
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Sprzedany :(((
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr sie 27, 2008 15:01
spalona kostka stacyjki było milion razy
SeBiDiN_GTI
BlackMagicPower
BlackMagicPower
Post autor: SeBiDiN_GTI » śr sie 27, 2008 15:03
a duzy to koszt i ciezko zrobic????? i akurat te objawy pasuja do tego ?
Sprzedany :(((
husik
Post autor: husik » śr sie 27, 2008 15:08
SeBiDiN_GTI pisze:a duzy to koszt i ciezko zrobic????? i akurat te objawy pasuja do tego ?
miałem takie same objawy, nie chciał odpalic i dymek ze stacyjki, na 99% kostka stacyjki, juz trzy razy to przerabiałem u mnie, koszt?? hmm ja płaciłem za podróbe 20zl z jakies pół roku temu, ale nie ukrywam ze czesto mi pada ta kostka, ale cóz podróba wiec sie nie dziwie.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr sie 27, 2008 15:10
W FAQ masz dwie fotostory z opisem co i jak.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
husik
Post autor: husik » śr sie 27, 2008 15:12
a koszt oryginalnej kostki to ok 90zł
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sie 27, 2008 15:23
SeBiDiN_GTI pisze:do auta przekrecam kluczyk pompa pochodzila 3 sek i znow nie slychac auto nie pali....
jak pompa się włącza na 3s to stacyjka jest ok. Potem już się nie włącza bo sterownik silnika nie dostaje impulsów z czujnika halla w aparacie zapłonowym, więc od niego zacznij sprawdzanie.
SeBiDiN_GTI
BlackMagicPower
BlackMagicPower
Post autor: SeBiDiN_GTI » śr sie 27, 2008 15:55
ale pompa sie wlacza czasem raz na kilkanascie a moze wiecej przekrecen kluczyka
Sprzedany :(((
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » śr sie 27, 2008 16:57
Jesli nie masz immo, to wypnij wtyczke od kostki stacyjki, wepnij ja w nowa kostke i srubokretem odpal i zobacz
Wykres 1Z seria + R
SeBiDiN_GTI
BlackMagicPower
BlackMagicPower
Post autor: SeBiDiN_GTI » śr sie 27, 2008 17:50
mam immo
[ Dodano: 27 Sie 2008 22:34 ]
a wiec tak imo nie mam i a 99% bedzie to cewka (modul) zapłonowy
Sprzedany :(((
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 310 gości
