golf 2.Pytanie o wskaznik cisnienia oleju
Marek 81l
Post autor: Marek 81l » sob lip 09, 2005 17:51
Dorwalem wskaznik cisnienia oleju.Normalnie po podaniu 12V idzie na maxa.Czy w czujnikach vw jest normalnie plusowe napiecie ze mogloby to podzialac czy tylko ma cisnienie albo nie i kropka?Mowa o 1.3.Czujnik top chyba ze jelcza albo stara jest ale dziala,wraz z nim mam tez od paliwa ale z tym to pikus.
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
TERAZ: JETTA III i Mk3 Cabrio
1Z ,ABS
k3fir
Post autor: k3fir » sob lip 09, 2005 18:23
nie podlaczaj go tak bo popsujesz ;) a masz czujnik cisnienia oleju wkrecony w podstawe filtra oleju? czy podpinasz go pod czujnik niskiego cisnienia?
zielu
Post autor: zielu » sob lip 09, 2005 21:43
w którym miejsu dokałnie powinien sie znajdowac ten czujnik :?: jakiś foty jak go znaleźć jak otworze maske :?: :)
k3fir
Post autor: k3fir » sob lip 09, 2005 21:50
.....masz czujnik cisnienia oleju wkrecony w podstawe filtra oleju?
a wiesz gdzie maska jest?? :P
zielu
Post autor: zielu » sob lip 09, 2005 22:20
wiem :jezor:
Marek 81l
Post autor: Marek 81l » ndz lip 10, 2005 00:39
Koledzy to jest stare 1,3 i ma dwa czujniki wkrecone w głowice a w bloku zadnego.
K3fir ja go jeszcze nigdzie nie podpinalem bo najpierw chciałbym sie dowiedziec czy po dostaniu cisnienia ten czujnik traci napiecie co powoduje zgasniecie kontrolki czy ma jakis woltarz podczas pracy.Ten wskaznik przy 5-6V pokazuje polowe skali czyli im wiecej pradu tym wskazuje wyzsze cisnienie.
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
1Z ,ABS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
