Wspomaganie kierownicy - kiedy i co regenerować?
Xabingo
Post autor: Xabingo » śr sie 27, 2008 21:23
Witam!
Kiedy i co regenerować we wspomaganiu w Golfie II ?
Co wymienić na nowe?
Jak sprawdzić, czy warto przeprowadzić regeneracje?
Mam od niedawna MKII ze wspomaganiem i dlatego zadaje takie dziwne pytania.
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr sie 27, 2008 21:27
póki wspoma chodzi niema zbyt głośnych dzwięków pochodzących z pompy i maglownicy -kierownica podczas kręcenia płynnie sie obraca - niema wycieków z układu to spoko nic się nie przejmuj
same wspomaganie w mk nie nalezy do najcichszych
jedynie pasek wspomagania mozesz wymienić teraz
Xabingo
Post autor: Xabingo » czw sie 28, 2008 21:42
U mnie tylko na wolnych obrotach słychać cichutkie sykanie.
Dzięki za odpowiedź. :bigok:
MK2 ukończone w 95%
VWlysy
Post autor: VWlysy » sob sie 30, 2008 08:26
o widzę dobry temat o wspomaganiu w mk2
W moim golfiku mam wspomaganie lecz na początku jak kupiłem chodziło dobrze w lewo stronę a teraz muszę sie męczyć tak jak bym starem jezdził prawie wcale nie chodzi wspomaganie... Co moze być przyczyną...
VW Golf II 1.8 => Volvo V40 1.9TD+=> VW Bora TDI VW Passat b5 2,8 syncro
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob sie 30, 2008 10:38
wyciek płynu - uszkodzona pompa -= maglownica przepuszcza
VWlysy
Post autor: VWlysy » ndz sie 31, 2008 13:27
płyn nie wycieka... a pompe muszę gdzieś oddać do sprawdzenia
Przemo86
Post autor: Przemo86 » ndz sie 31, 2008 14:33
Na początku sprawdź pasek i ewentualnie dolej płynu
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
krecik
Post autor: krecik » śr wrz 03, 2008 10:09
Mam problem bo mi wlasnie leje przekladnia (prawa strona)
Na Allegro jest zestaw naprawczy http://moto.allegro.pl/item430563401_pr ... _i_ii.html
Co o tym myslicie pchac sie w cos takiego
Xabingo
Post autor: Xabingo » śr wrz 03, 2008 11:23
krecik, trochę drogo mi się to wydaje, kilka oringów, simmeringów i jakieś plasticzki za tyle forsy?
Wydaje mi się, że można to kupić taniej...
Ostatnio zmieniony śr wrz 03, 2008 11:24 przez Xabingo, łącznie zmieniany 1 raz.
MK2 ukończone w 95%
krecik
Post autor: krecik » sob wrz 06, 2008 21:58
tak, tylko wczesniej chcialbym dokladnie wiedziec co kupic, zanim zaczne wyciagac i rozkrecac.
przegladalem chyba wszystko i nigdzie nie ma rzosrysowanej maglownicy i co w niej jest.
Q.bak
Post autor: Q.bak » ndz wrz 07, 2008 00:08
grzecho87
Post autor: grzecho87 » ndz wrz 07, 2008 11:51
wymieniałem kiedyś simering z prawej strony w maglownicy.dobrałem jakiś polski za kilka złotych i po 1000 km puścił i po wspomaganiu ;p.szukałem wszędzie i nie ma lepszych o tych wymiarach
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 324 gości
