Czego mnie to bzyczy!!!???
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
podczas jazdy wlacza sie jakis bzyczek i zaczyna mrugac diodka od oleju, olej na pewno jest bo wymienialem dwa tygodnie temu i zreszta na bagnecie jest, nie wiem co jest nie tak czujnik nawalil?? czy to sie tak objawia?? i ile kosztuje takie cudo jak cos???? Silnik 1,8 RP
- tomek26106
- guti
wiem ze jest od cisnienia , wiec jak jest za malo oleju to jest mniejsze cisnienie i zaczyna alarmowac prawda?? tylko czemu on sie odzywa jak jest 4 litry ??? dzisiaj zamienie czujnik od kumpla a jak nie to doleje 0,5 Litra jakiegos mineralnego
Ostatnio zmieniony pt kwie 28, 2006 18:44 przez guti, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
olej to się sprawdza na bagnecie a nie że "nalałem 4 litry bo tak w książce pisze". Sprawdź poziom bo skoro wczesniej było normalnie a teraz głupieje to albo za mało masz tego oleju, albo ciśnienie spada( jest tak możliwość - znana z autopsji że po zmianie gatunku oleju- czasem wystarczy firmy np. po Castrolu Mobil bo tak było wydzieli się szlam który zasklepia smok w misce olejowej i pompa za mało ma oleju do zassania) ale to sprawdź w ostateczności. Najpierw poziom, potem czujnik a na końcu smok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
