Pytanie o sprzeglo
arturro1236
Pytanie o sprzeglo
witam mam pytanko czy to juz sprzeglo mi siada czy gdzies jes jakas regulacja?? poniewaz ostatnio tez jakos sprzeglo puszcza mi na samej gurze tzn jak juz prawie mam zdjeta noge z niegoi tak samo szybko potem wybiera czy to oznacza ze mams zykowac kase na jakis remont?? czekam na odpowiedz
Ostatnio zmieniony czw sie 28, 2008 21:31 przez arturro1236, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Pytanie o sprzeglo
nie ma regulacjiarturro1236 pisze:witam mam pytanko czy to juz sprzeglo mi siada czy gdzies jes jakas regulacja?? poniewaz ostatnio tez jakos sprzeglo puszcza mi na samej gurze tzn jak juz prawie mam zdjeta noge z niegoi tak samo szybko potem wybiera czy to oznacza ze mams zykowac kase na jakis remont?? czekam na odpowiedz
jest sterowane hydraulicznie
kup nowe najlepiej SACHS'a cały komplet czyli tarczę , docisk i łożysko .
wczesniej sprawdz czy ci z wysprzęglika nie kapie płyn
jak sprzeglo puszcza przy samej gorze to znaczy ze masz dobre sprzeglo jak by Ci bralo odrazu od podlogi to by bylo nieciekawie ale niechce sie zbytnio wymadrzac niech sie wypowiedza inni... A jak wcisniesz lekko sprzeglo to wysprzegla? czy musisz wcisnac mocniej??
Jestem mechanikiem ASO Skoda, słóże pomoca lecz tez czasem jej potrzebuje...
arturro1236
jak wcisne lekko to odrazu wysprzegla cyz tak powinno byc??diaz34 pisze:jak sprzeglo puszcza przy samej gorze to znaczy ze masz dobre sprzeglo jak by Ci bralo odrazu od podlogi to by bylo nieciekawie ale niechce sie zbytnio wymadrzac niech sie wypowiedza inni... A jak wcisniesz lekko sprzeglo to wysprzegla? czy musisz wcisnac mocniej??
arturro1236, Jak Ci się jeszcze tarcza nie ślizga to możesz jeździć. Ja zmieniłem komplet jak już wyprzedzać nie mogłem (tzn: na 4 lub 5 biegu jak masz wciśnięty gaz do końca nagle wzrastają szybko obroty a samochód nie przyspiesza).
diaz34, jak sprzęgło łapie na samej górze to jest w gorszym stanie niż to które łapie na dole.
- rafal914
Witam mój problem wygląda tak jak ruszam z lekkim gazem lub praktycznie bez niego wszystko jest ok , a np. gdy chce gwaltowniej ruszyc gdy tego potrzebuje z gazem , popuszczam sprzeglo szybciej niz normalnie i pupa obroty mi rosna a samochod słabo rusza dopiero jak juz dalej i szybciej puszcze sprzegło to walnie kangura i dopiero ruszy . wogole z gazem ma ciezko ruszyc meczy sie przy tym :/. Co jest czy sprzegło sie juz konczy??? czy to wina wysprzeglnika??? czekam na porady.
Ostatnio zmieniony ndz paź 05, 2008 11:59 przez rafal914, łącznie zmieniany 1 raz.
MóJ GOLFIK 1.9 TDI
[img]http://img61.imageshack.us/img61/2892/s6301577us6.jpg[/img]
arturro1236
witam wiec moze ktos mi pococ z tym sprzeglem nie ma nigdzie na lince regulacji zeby nizej bralo??poniewaz juz coraz wyzej mi bierze lekko wcisne sprzeglo i odrazu wysprzegla?? czy to juz do wymiany czy moze to nie sprzeglo tylko cos innego?? pedal drga...
[ Dodano: 30 Gru 2008 22:51 ]
pozatym wszytskie biegi wchodza ok ttlko przy wstecznym nieraz za zgrzyta ale tez nie zawsze
[ Dodano: 31 Gru 2008 06:10 ]
moze jednak ktos mi pomoze odpowie na moje pytanie,zeby ne bylo tak ze gdzies rusze i stanie nie wiadomo gdzie...
- rafal914
masz napewno hydrauliczne sprzegło wiec ono nie ma zadnej regulacji,jedynie jest odpowietrznik przy skrzyni biegow , u mnie bylo takie cos ze pedal wpadal do dechy i bral milimetr od podlogi u mnie okazalo sie ze siadla pompa sprzegla.
a co do zgrzytajacego wstecznego nie zawsze to chyba standard u mnie bylo to samo.
a slizga ci sie sprzeglo jak gwaltownie ruszysz i gaz ostro dodasz???
Ostatnio zmieniony śr gru 31, 2008 14:19 przez rafal914, łącznie zmieniany 3 razy.
MóJ GOLFIK 1.9 TDI
arturro1236
kolego moje autko tez tak chodzi,tylko lekko wcisne i juz wysprzeglony jest i mysle ze nie ma tu potrzeby ingerencji. w poprzednim golfie 1,9td bralo tak nieduzo nad podloga do tego docisk byl chyba walniety bo rano jak palilem to na jalowym rzezilo troche a jak wciskalem sprzeglo to bylo okej....na liczniku bylo 290000km to inna bajka teraz ma 185000km
- rafal914
mysle ze w kazdym aucie bierze inaczej sprzeglo u mnie bralo od samej podlogi a u mojego kolezki wlasnie przy samej gorze, jak jechalem jego golfikiem to caly czas patrzylem czy aby bieg wrzucilem bo tak wysoko bralo sprzeglo. jezeli ci sie nie slizga to smigaj
))) a co do drgan to lekkie na pedal napewno przenosi silnik i skrzynia
MóJ GOLFIK 1.9 TDI
- WaldiTorun
a propos mam tak samo i czy powinienem się czegoś złego obawiać? Czy lepiej nie przejmować się takim odgłosem który trwa pół minuty po odpaleniu zimnego?TeDIk pisze:docisk byl chyba walniety bo rano jak palilem to na jalowym rzezilo troche a jak wciskalem sprzeglo to bylo okej....
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=178559 Zapraszam do oceny!
kolego ja na twoim miejsu za bardzo bym sie tym nie martwil..jest to jeden z objawow mocnego zuzycia sprzegla. jak bys juz wyjmowal skrzynie to warto wymienic kompletne sprzeglo tzn.tarcza,docisk itd.. u mnie w miescie samo wyjecie kosztuje 200zl a kompletne sprzeglo tez kilkaset poleaja LUK,sachs .... nie kupuj wloskich i tym podobnych. tak wiec zabawa jest kosztowna i wedlug mnie nie warrto teraz wymieniac sam docisk tylko latac latac latac i jak je zajezdzisz to wymien komplet
